[问题讨论]Tecplot的几个技巧
宏的应用: 大家都遇到过这种情况或者类似的情况,要处理好几个类型相似的tecplot文件,比如分别是用层流和不同湍流模型计算.然后要把他们切片,再用公式计算几个变量...弄一个还行,你要有10个文件,每一个文件你要切5个面,手都酸拉. tecplot提供宏的录制的功能,file-->macro-->record,然后你就对一个文件操作,操作完了以后,结束录制,把宏存为一个文件.对下一个文件操作的时候,file-->macro-->play,选取你存的宏文件,休息一下,你就看着tecplot自己弄吧;
2. 外部修改tecplot lay文件.10个数据文件是都做好了,你给一个文件做了漂亮的lay文件图.到目录下,用word pad打开这个lay文件,你会发现里面的头几行必定包涵你这个lay所引用的文件名称,把这个文件自己修改成另外的数据文件,另存,退出再用tecplot打开,又一个数据文件的的lay做好了...这样10个数据文件一会都用相同的格式处理成了lay文件了. 如果你的lay引用了好几个数据文件,也没关系,一样到lay文件的文字里面可以找的到,把他们一一修改成新的你想指向的文件名称就可以了. 上面说的这个外部修改的方法也可以在tecplot load date里面选取replace data and retain plot style实现,但如果frame多了,容易搞乱,不如自己直接在word pad里面改方便. 不过外部修改时候,新老数据文件要有完全一样的格式,即,变量个数和变量名称 (网格数目可以不一样), 否则tecplot可能会提示错误或者漏掉变量. 所以如果你有多个类型相似文件要做成同一类型的图,录制宏,把所有数据文件弄成一个样格式,然后做一个数据文件的lay,然后word pad修改这个lay文件,分别指向其他数据文件...很快搞定.
3. tecplot插值的应用,后续讨论;
4. tecplot微积分计算. tecplot 360或者tecplot analyzer是可以计算积分的.具体看analyzer里的perform integration选项. tecplot微分的应用,如果是一阶微分,你可以先到analyzer,在field varible里面把pressure指定成你想计算微分的变量,然后再到calculate variable里面计算,pressure gradient, 新出来的3个变量就是. 这个办法比较方便,省的你写公式.不过公式的写法也很简单,一阶微分 ddN(V) (N=x,y,or z, 就是坐标变量. V就是你要求微的那个变量) 二阶微分 d2dN2(V) 交叉微分 d2dMN(V) (MN可是是xy,yz,xz,交叉微分), 写成比如, V5=ddx(V4), 往下一直算,想算多少阶都行;
5. 最后一个小技巧,edit-->copy to plot to clipboard,然后选bmp,all frame(全部frame,也可以只选当前frame),use width of image on screen(如果想更清楚,选enter width,写个大数字,比如2000), antialiasing=3 (这个是图片的效果处理,挺有用的), 然后ok, 什么也没发生? 去个word页面,ctrl-V,你的tecplot图片贴上啦.你也可以去export那里输出图片,但这个方便多了.另外,wmf格式较清晰,但一般占用内存比较大,上述图片参数基本可以保证图片质量了.
本文内容转自网络,感谢原作者。如有侵权请立即联系删除。
对文章中具体内容感兴趣或者对使用CATIA几何建模,ANSYS ICEM网格生成,Pointwise软件使用方法,ANSYS Fluent软件,CFD++软件,STARCCM软件及开源软件SU2软件感兴趣的读者可以关注技术邻账号:Oler或添加作者QQ3116264744。
