冷冲压知识问答;冲裁间隙问题
2019年7月8日 22:15浏览:2722
冲裁间隙问题:同一个材料(连续模上的冲压材料)使用的单边冲裁间隙要依据哪些条件去设置?依据的理由是啥?
间隙的决定是根据抗剪强度而来,与抗拉强度有一定的比值,一般书籍里介绍的是 抗剪强度 = 0.8 * 抗拉强度 。实际上这是很安全的值,有些金属会低至0.6 。
只是大部分的冲压从业人员,不论是新手、老手、刚进门或是快退休的,都是知其然不知其所以然,连学校老师、教授是这个情况也不少。
工程上有个名词叫“应力集中”,也有个对应名词叫“应力分散”。若是剪切不存在这种应力的变化,则刃部平面上残留的应力纹便应该是等宽度。
控制剪切面比值一致,对残余应力各方面肯定是有改善。在引线框架(Lead frame )模具里就是特别关注角隅的间隙,不然便控制不了高低PIN、PIN偏摆 。
产品公差大,便懒得去处理间隙问题,直接用等间隙带过,若是公差严格或是要延长凸凹模寿命,便会去处理间隙。以前在一个异形的封闭刀口,总共用上了5种间隙值,凸模的厚度是板厚的0.6倍。
端子等小精产品接刀方式,可否采用缺口形式呢?--- 很多接刀是冲裁工艺所需,不是产品原始具有的轮廓,因此必需和客户或工程人员协商与确认。所以还是看产品要求。
看到这里 老师傅们是不是有了自己的想法呢 这个问题还是很有取的 欢迎评论
零基础到模具设计精英 专业在线教学 更多学习资料加奉先老师QQ487209997 微信同号
