齿轮箱的线性静力分析——基于MeshFree
2019年7月13日 16:16案例分析的目的
在线性静力分析中,有多种加载方式。
本案例将演示MeshFree线性静力分析中,各种荷载的施加方法。模型文件详见附件。
分析类型选择及CAD导入
① 点击 [分析类型]
② 点击 [线性]
③ 点击 [确定]
④ 点击 [导入CAD]
⑤点击 [Assembly.STEP]
⑥点击 [打开]
材料分配
① 按住鼠标左键框选全部几何体
② 单击鼠标右键
③ 点击 [材料], 选择 [Steel Alloy]
约束条件
① 点击 [分析条件]
② 点击 [约束条件]
③ 选中下图所示的两个面
④ 点击 [确定]
重力设置
① 点击 [重力]
② 输入自重,大小和方向如下表所示
③ 点击 [确定]
施加集中荷载
① 点击 [力]
② 选择下图所示的一个面
③ 输入集中荷载,大小和方向如下图所示
④ 点击 [应用]
施加集中力荷载 (远程)
① 荷载类型选择 [集中力荷载 (远程)]
② 选择下图所示的面
③ 输入荷载大小及方向如下表所示。
④ 点击 [确定]
⑤ 在选择控制栏选择[标签]
⑥ 选择刚性连接
⑦ 在Y坐标栏中输入450
⑧ 点击 [确定]
集中质量设置
① 点击 [集中质量]
② 在“省略部分”标签中点击 [ 选择对象]
③ 选择下图所示的几何体
④ 在“连接面/点”标签中点击 [选择对象]
⑤ 选择下图所示的平面
⑥ 点击 [确定]
压力设置
① 点击 [压力]
② 选择下图所示的5个面
③ 输入压力值50𝑁/𝑚𝑚2
④ 点击 [确定]
施加扭矩
① 点击 [扭矩]
② 在“单元”标签中点击 [选择对象]
③ 选择圆筒的两个内表面
④ 在“参考方向“标签中点击[选择对象]
⑤ 选择圆筒中的其中一个内表面
⑥ 输入扭矩值200𝑁/𝑚𝑚2
⑦ 点击 [确定]
位移设置
① 点击 [位移]
② 选择下图所示的面
③ 在Tx方向上输入 -0.3mm
④ 点击 [确定]
温度荷载
① 点击 [初始温度]
② 定义初始温度为20℃
③ 点击 [确定]
④ 点击 [温度]
⑤ 全选所有几何体
⑥ 定义温度为50℃
⑦ 点击 [确定]
运行分析
点击 [运行分析]
结果查看与评价
(1)位移结果
(2) Von-Mises应力结果
(3)结果评价
归一化总误差为15.3%,结果合理、可信
为TA投票
