[案例分析]STARCCM+入门系列之——非预混丙烷化学反应
1、问题描述
本案例使用的三个方程显示在本模拟中建模的三步反应:
C3H8+ 1.5O2→3CO + 4H2
CO + 0.5O2→CO2
H2+ 0.5O2→H2O
空气通过三个进风口进入燃烧室,丙烷通过燃料入口进入,在入口处,空气和燃料的压力都为1bar,温度为293K。
2、几何与网格
本案例使用已经画好的体网格,导入以后的几何如下图。
3、 STAR-CCM+设置
(1)
(2)展开Gas Components节点,选择本反应所用的气体模型,C3H8 (Propane), CO (Carbon Monoxide), CO2 (Carbon Dioxide), H2;(Hydrogen), H2O (Water), N2 (Nitrogen), and O2 (Oxygen)。
(3)定义化学反应,在模型,涡破碎节点,将反应设置为Standard EBU;右键点击Reacting > Reactions节点,选择New Reaction,在相应的节点中将化学反应的三个化学方程式写入反应中。
(4)设置初始条件和基准值;在Reference Values > Minimum Allowable Temperature节点,将值设置为200k;在Initial Conditions > Species Mass Fraction节点,设置O2和N2的初始质量分数分别为0.233和0.767,其他组分值设为0;
(5)在Regions > Default_Fluid > Boundaries节点,同时选择Cyclic1和Cyclic2节点,右键选择创建交界面,在生成的交界面节点,将其拓扑关系改为周期界面;
(6)将空气入口边界条件设置为速Air_Inlet1度指定为分量,速度值为-11, -24, 42 m/s,将制定组分质量分数的O2和N2的值分别为0.233和0.767 ,同样的设置复制到Air_Inlet2和Air_Inlet3,在Fuel_Inlet节点,将C3H8的组分质量设置为1.0,速度改为-28,-60,100 m/s;
(7)在求解节点,将Segregated Species和Segregated Energy的亚松弛因子设置为0.8;
4、计算后处理
计算以后截面的温度如下。
本文转自有限猿仿真博客,感谢原作者。如有侵权请立即联系删除。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
