初级设计师产品展开为什么总出错?高手:考虑太少、结构不行
产品展开一直是自学设计者的一块心病,甚至很多从事模具设计的设计师都会在这个上面栽跟斗,而有丰富设计经验的设计师却很少出错。为什么会出现这个情况??很多零基础怕用CAD进行产品展开,因为自己的机械制图水平不足,希望借助3维软件来辅助,这都是技术缺陷的表现。如果机械制图没学好,产品展开根本就不用学,也学不会。
初级设计师产品展开为什么总出错?高手:考虑太少、结构不行的图1
其实,模具在我国已经发展多年,很多技术都进行了公开。随便到网上一搜“产品展开”,能找到很多计算展开的公式或方法。选择多了就无从下手,这是初学者肯定会遇到的问题,感觉每个都有道理,但是之间又有差异。
初级设计师产品展开为什么总出错?高手:考虑太少、结构不行的图2
其实,这些公式都没错,因为每个公司对产品展开的理解都不同,而且只要展开的结果符合产品公差范围都算对。作为一个新手在学习这方面的知识时,只需要选择一种展开类型进行深入研究,吃透,后面的内容基本都会差不多。
以小编从事模具设计经验为例,因为做的是普通的家电、机械类模具,精度并不太高,所以采用这种计算方法完全够用。具体如下:
初级设计师产品展开为什么总出错?高手:考虑太少、结构不行的图3
这份产品展开计算公式中包括:90°、非90°、料厚、折弯内R分别不同的情况。其实,展开只要知道三个要素即可,材料厚度是多少,每个折弯角度是否为90°、折弯的内圆弧R是多大等。
例:产品料厚T=0.8mm,折弯角度为90°,折弯内R=0,这种代入以上公式为:K=0.45T=0.45*0.8=0.36mm
展开如果都是这么一成不变就简单了。大多数情况下,我们要根据产品形状的具体工艺进行分析,从产品成型工艺的角度出发去进行展开,这样才是符合我们的实战要求的。这也是为什么设计老师傅总能把产品展开的非常合理的主要原因。
初级设计师产品展开为什么总出错?高手:考虑太少、结构不行的图4
所以,展开并不是简单的学几个公式,需要懂工艺、结构。如果自学的你还在为学习展开而苦恼、困惑,不妨去看看结构、工艺。
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
