基于LS-DYNA双塔悬索桥吊缆断裂引起整桥坍塌倾覆动力学仿真
        叶小军
        摘 要:悬索桥的主缆通过索塔固于两端,对主梁施加巨大的水平分力,如果支撑主梁的吊索发生断裂,可能导致主梁破坏,进而导致桥梁整体垮塌。随着使用时间的增长,吊索因腐蚀而承载力降低,可能发生突然断裂,使结构发生剧烈振动,导致结构内力变化较大,危及桥梁安全。
        关键词: 悬索桥 吊缆断裂 倾覆
        一、仿真背景
        本仿真以一座主跨750米的混凝土双塔悬索桥为研究背景,利用动力分析方法,采用空间有限元模型,研究了单侧少量吊索突然断裂对结构受力的影响。仿真表明:悬索桥吊索断裂对相邻吊索的拉力、主梁竖向弯矩、主梁扭矩、索塔顺桥向弯矩、支座反力影响很大。单侧相邻三根吊索相继断裂,会使相邻其他吊索的拉力达到初始拉力的3.0倍以上,如果设计采用的吊索安全系数较低,或吊索出现普遍腐蚀,单侧相邻三根吊索断裂会导致桥梁整体垮塌。
        二、前处理
        1、单元特性
        使用了三维杆单元(LINKl60)、三维梁单元(BEAMl61),可在单元中施加预应力。
        2、材料特性
        LS-DYNA程序中有200多种不同的材料模型,可用来模拟各类实际的工程材料,本仿真主要用混凝土和JH材料,并考虑材料的失效。
        3、建模型
        全桥模型构件多,过程复杂,主要考虑运用APDL建模
         4、网格划分
        分主缆、吊缆、桥塔,桁架等部分,共30个PART。
        5、荷载
        (1)重力荷载
基于LS-DYNA双塔悬索桥吊缆断裂引起整桥坍塌倾覆动力学仿真的图3
        (2)车载
基于LS-DYNA双塔悬索桥吊缆断裂引起整桥坍塌倾覆动力学仿真的图5
        三、其他说明
        1、采用动力松弛,给桥各构件增加预应力
        2、通过单元删除,模拟构件失效
        3、采用的单元类型三维杆单元(LINKl60)、三维梁单元(BEAMl61)。
        4、对于连结部分全约束
        5、采用的部分关键字:
        *DELETE_ELEMENT_BEAM
        *LOAD_BODY_GENERALIZED_SET_PART
        *DAMPING_GLOBAL
        *DAMPING_PART_STIFFNESS
        *control_dynamic_relaxation
        *CONTROL_BULK_VISCOSITY
        *CONTROL_TERMINATION
        *CONTROL_TIMESTEP
        *DATABASE_BINARY_D3PLOT
        *DATABASE_BINARY_D3DUMP
        *DATABASE_EXTENT_BINARY
        四、结果
        1、不同时刻状态图
        2不同位置单元受力时程图
基于LS-DYNA双塔悬索桥吊缆断裂引起整桥坍塌倾覆动力学仿真的图11
        3、过程动画
