基于ANSYS/AUTODYN的破片穿靶模拟(2D;球形)(具体后处理见下一期,争取上传视频)
基于ANSYS/AUTODYN的破片穿靶模拟(2D;球形)(具体后处理见下一期,争取上传视频)的图1fragment_impact.avi
        钨球侵彻钢板模型示意图
第一步,初始化设置
(1) 启动AUTODYN,双击“aytodyn.exe”;
(2) 打开新的工程;
(3) 选择工作目录,输入名称“fragment_impact”;
(4) 选择“2D”轴对称;
(5) 选择单位制“mm”“mg”“ms”。
第二步,选取材料
(1) 在导航条中选择“Materials”,加载材料数据;
(2) 从材料库中选择一下材料,“STEEL1006”“YUNG.ALLOY”;
(3) 选择“STEEL1006”材料,单击“Modify”修改材料参数;
(4)选择“Geometric Strain”为侵蚀模型,输入侵蚀应变为“2”,即200%,类型选择为“Instantaneous”;
(5) 选择“TUNG.ALLOY”材料,单击“Modify”修改材料参数;
(6) 选择“Geometric Strain”为侵蚀模型,输入侵蚀应变为“2”类型选择为“Instantaneous”;
(7) 点击确定。
第三步
(1) 在导航条上选择“Init.Cond.On”;
(2) 单击“new”;
(3) 输入“frag_vel”作为初始条件的名称;
(4) 保持默认的“Velocity Only”不变;
(5) 输入“X-velocity”为“1000”;
(6) 点击确定。
第四步,创建边界条件
(1) 在导航条上选择“Boundaries”;
(2) 选择“New并定义一个新的边界”;
(3) 输入边界名称为“Transmit”;
(4) “Type”选择为“Transmit”,并且“Sub option”选择为“Transmit(Euler/Lagrange)”;
(5) “Preferred Material”选择为“STEEL-1006”;
(6) 点击确定。
第五步
(1) 在导航条上选择“Parts”;
(2) 在对话面板选择“New”;
(3) 输入“fragment”作为Part名称;
(4) 单击“Next”;
(5) 在“Predef”中选择“Circle”,并单击“Half”;
(6) 输入(-4,0)作为圆心;
(7) 输入半径R为3.25;
(8) 单击“Next”,输入直径方向的单元网格数量为“5”;
(9) 选择“Fill with Initial Condition Set”;
(10) 选择“TUNG ALLOY”作为填充材料;
(11) 点击确定。
第六步,创建靶板模型
(1) 在导航条上选择“Parts”;
(2) 在对话面板选择“New”;
(3) 输入“plate”作为Part名称;
(4) 单击“Next”;
(5) 在“Predef”中选择“Box”;
(6) 输入(0,0)作为原点;
(7) X和Y 方向的长度分别为“6”和“50”;
(8) 输入X和Y 方向的单元网格数分别为“6”和“50”;
(9) 单击“Next”;
(10) 选择“STEEL-1006”作为填充材料;
(11) 点击确定。
第七步,添加靶板边界约束条件
(1) 在导航条上选择“Parts”;
(2) 选择“Plate”;
(3) 选择“Boundary”;
(4) 选择“J Line”;
(5) 输入I=1~7作为I的范围,并且J=51;
(6) 选择“Transmit”边界条件,点击确定。
第八步,定义接触
(1) 在导航条上选择“Interaction”;
(2) 对局结构化Part选择“External Gap”;
(3) 单击“Calculate”,计算最小间隙尺寸。
第九步,设置求解和输出控制选项
(1) 在导航面板上选择“Controls”;
(2) 在“Cycle limit”中随意输入较大的数“9999999”,并且在“Time limit”中输入“0.07”;
(3) 在导航条上选择“Output”;
(4) 选择“Save”,选中“Times”,并在“Incerement”中输入“0.002”。
第十步,求解
(1) 保存数据,获得模型;
(2) 求解,选择“Run”。
基于ANSYS/AUTODYN的破片穿靶模拟(2D;球形)(具体后处理见下一期,争取上传视频)的图27
5
8
