PressCAD冲压模具设计外挂:常见问题归纳四十问与答(二)
2019年7月29日 16:24作为一款冲压模具设计专用外挂,PressCAD确实可以节省不少时间,而且也是非常的方便。但是,我们在学习、使用的过程中难免会遇到一些棘手的问题,在这里小编搜罗了一些资料总结出一下四十问题与答案,供大家学习参考:(接上文)
十一、打凸包和打沙拉怎么画?
答:打圆形凸包和沙拉时用A,B冲来画,画完后删除不需要的孔;打异形凸包则用异形分层或成形冲头来画.注:公司目前正在追加打凸包和打沙拉的功能.
十二﹑向上折弯第二种方式画出来的顶料入子,下模没有加顶料销?该怎样做比较快,比较好?
答:(1)可在画完后单独加等高螺丝,螺丝可用它产生在下模入子上.
(2)画折弯时先不画顶料入块,画完后再用”模板零件里”的”下模入子顶料块”
来做.
十三﹑非圆冲设计完补强后,为什么模板没有相应图形?
答:这里的补强衝头只是根据你的设定尺寸辅助画出你需要的补强衝头的各个视图,它并不产生加工孔资料,如果要在各模板上画补强衝头的孔时,一般用“异形分层”来绘,需要产生入子时一般用“双层入子”来画.
十四﹑为什么在会吊耳时,会自动取消或画出来乱跑?
答:1.检查它是否有标签 2.检查它是否在衝头层或入子层画
注:要使模板上产生圆形的让位孔,则设定圆角半径在于吊耳长的一半.
十五﹑自绘了模板和模座的外框,为什么点模座时明明是复线,却说你选取不是封闭复线?
答:原因是你在“模具总设定”-----“模座设定”里上下模座留边值跟你画时的留边相等,导致你选它时是一个重复线.
解决方法:
(1)改变模具总设定里的留边值,设为0也可以.
(2)出现提示时继续选完属于模座的边线,然后在指点内点一下即可.
十六﹑画复合模或下料模时,我已在成品图形周围画好了定位销的位置及大小,怎样快速把它画好?
答:在定位销里把定位销的尺寸设为0,它就会自动抓你图形的大小及位置.
注:先到“编辑资料档”-------“冲模零件”里把“定位销”的资料设好
(1)要在公称直径里加一个“0”的资料,后面的参数可不管
(2)你绘的图形大小要在此资料库里找得到,找不到时它会自动抓最接近的.
说明:螺丝以外的所有标淮件都存在ti.dat档里,此档是开放的,用户可直接修改,增加你想要的型号,储存后再画标淮零件时就可以去选取你新增或修改过的型号了.
其它螺丝资料档,模板资料.热处理档等都一样.
十七﹑打杆怎么画?
答:在模板零件里用合销来画,在开启合销画面时,在”将合销功能改成打杆功能”前面小方格打勾即可,设定一样.(带头合销也是一样)
十八﹑模板零件如顶料销,定位销等,怎样用它自动区分在入子层或线割层?
答:在画零件时,把模板名称选到入子层即可,如“下模板入子”,回到“取消自定模式”状态时,可看到当前的板厚资料里显示的是下模板入子厚度多少.
十九﹑L型定位块怎么画?
答:模板零件----定位块,固定方式选到“L型”定位块,设定相关参数,如果是用“选
取已绘制好的外形”方式,在提示选头部让位的图元时应选大的图元,提示选定位块图元时选下模要线割的孔即可.
二十﹑等高套筒用中间加弹簧的方式时,套筒长度和组立图都绘制不对?
答:在等高套筒的加工孔内有两种弹簧通孔的选择
(1)弹簧通孔后加“SP”的指计算套筒长度时,弹簧所在的地方要列入计算
(2)弹簧通孔后加”SPX”的指计算套筒长度时,弹簧所在的地方不列入计算
如果选中间加弹簧的方式时,则应对应选”弹簧通孔后加“SP”的加工孔说明.
零基础到模具设计精英 专业在线教学 更多学习资料加奉先老师QQ487209997 微信同号
