运用欧拉算法对聚能射流形成进行模拟
第一步,初始化新的工程
(1)工程名称命名为“shaped_charge”;
(2)选择2D轴对称;
(3)选择单位制“mm”“mg”“ms”;
(4)单击确定。
第二步,从材料库中选取材料
选择“AIR”“octol(奥克托今)”“CU-OFHC(铜合金)”(按住 Ctrl键可以连续选择)。
第三步,定义边界条件
第四步,创建空气模型
(1)在导航条上选择“Parts”菜单,单击对话面板上的“New”菜单,输入“air”作为Part名称,选择“Eular,2D Multi-material”求解器,单击“Part wizard”,单击“Next”;
(2)选择“Box”,输入(-50,0)作为原点,X和Y方向的长度分别为“300”和“50”;
(3)输入X和Y方向的单元格数量分别为“600”和“100”,单击“Next”;
(4)选择“AIR”作为填充材料,在初始化内能输入“2.068e5”,单击确定。
第五步,创建炸药模型
(1)在导航栏单击“Parts”,在对话面板中选择“Fill”,然后单击“Fill by Geometrical Space”;
(2)单击“Rectangle”,输入X1=0、X2=31.3,Y1=0、Y2=2.825,选择“OCTOL”作为填充的材料,单击确认;
(3)继续填充材料,单击“Quad”,输入(X1,Y1)=(31.3,2.825),(X2,Y2)=(73.3,27.0737),(X3,Y3)=(0,27.0737),(X4,Y4)=(0,0),选择“OCTOL”作为填充的材料,单击确认。
第六步,创建药型罩模型
(1)在导航栏上单击“Parts”,在对话面板中选择“Fill”,然后单击“Fill by Geometrical Space”;
(2)单击“Quad”,输入(X1,Y1)=(32.3,0),(X2,Y2)=(32.3,2.25),(X3,Y3)=(31.3,2.825),(X4,Y4)=(31.3,0),选择“CU-OFHC”作为填充的材料,单击确认;
(3)单击“Quad”,输入(X1,Y1)=(32.3,2.25),(X2,Y2)=(73.7,25.92),(X3,Y3)=(73.3,27.0737),(X4,Y4)=(31.3,2.825),选择“CU-OFHC”作为填充的材料,单击确认。
图片17.jpg第七部,施加边界条件
(1)在“Parts”菜单中单击“Boundary”;
(2)单击I Line:输入I=1,J=1,J=101,选择“flow_out”边界条件;
(3)单击J Line:输入I=1,J=601,J=101,选择“flow_out”边界条件;
(4)单击I Line:输入I=601,J=1,J=101,选择“flow_out”边界条件;
(5)单击确认;
(6)单击“Plots”导航栏,单击“Boundaries”,显示边界。
第八步,设置起爆点
(1)在导航条上单击“Detonation”,选择“Point”点七宝,输入 起爆点坐标为(0,0),单击确认。
(2)单击“Plots”导航栏,单击“Detonation”,显示爆点。
第九步,设置求解和输出
(1)在导航条面板上选择“Controls”,在“Cycle limit”中输入一个较大的数,在“Time limit”中输入“0.05”;
(2)在导航条面板上选择“Output”,在“Times”下的“Increment”中输入“0.002”;
(3)单击“Plots”导航栏,单击“Material  Location”,单击“Smooth multi-mate”,使模型变平滑;
(4)求解。
下期讲解后处理
运用欧拉算法对聚能射流形成进行模拟的图28shaped_charge.avi
