让拓扑优化与3D打印融入生活
拓扑优化、CAE、3D打印。很容易让人联想到汽车,航空,手板等工业之类,但随着3D打印的普及,越来越多家庭和爱好者拥有了桌面级打印机,开始自行生产居家用品。而另一方面,Altair也让拓扑优化变得更简单,且与3D配合相得益彰,这里要展示的,正是Inspire融入3D打印,融入生活的一个小例子。
卷纸架(结构与3D打印机料架类似)
在优化之前,还可以对模型进行简化处理,如果有可以用软件中的命令代替的实体,那么就用命令代替掉,可以减少计算量。
以及在相同网格大小的情况下,减少模型体积也可以缩短计算时间,
在上图模型优化过几次之后,总结了一下结果,我把模型简化成以下样子,以缩短计算时间,从而减少材料及更快速地尝试更多的优化方案。
注意【连接器】不仅能连接实体与实体,也可以像上图中,使用了【连接器】代替了那根轴心,把【连接器】的【点】移动到合适位置,再把载荷施加在连接器的【点】上面。最后需要注意连接器要选择【刚性连接】还是【柔性连接】哦!
之后需要根据实际,来考虑受力与打印方向
上图代表两种打印方向及FDM打印后受力会较容易断裂的位置(红色双横线表示)
对比后,感觉右图的打印方向较为合理。故下面的方案均由右图展开。
加了对称之后,除此之外,还需考虑添加制造约束
由于是使用FDM方式的3D打印生产,那么当然是越少支撑,以及越容易去除支撑为最优。
尝试过很多种约束方式和搭配,对于FDM,先是可以尝试一下【悬空】约束
一、【悬空】约束可以调整允许的倾斜角度来减少支撑,以提高打印质量。
但是感觉该约束目前还有点不足:
1、不能照顾到除设计空间自身外的零件
2、即便是上方再也没有材料,它依旧会遵守这个角度约束。
例如我尝试过把角度调整为5度之后,容易出现下面红线的形状
在上方出现了大的锯齿形。
不过解决也很简单,调大悬空角度,或者在重建模型时自行平滑处理就可以了。
总之这个约束方式可以尝试,但还是需要根据实际来取舍。
二、采用挤出约束
施加与打印方向相同方向的【挤出】约束,可以减少绝大部分的支撑!!
但【挤出】约束不能与【对称】约束同时使用,而该模型的载荷不对称,对称约束是刚需,故遗憾放弃。
三、单向拔模
最后是【单向拔模】,针对该例子,单向拔模对比起上两个算是个更好的解决方案,
生成的形状几乎不需要支撑,而且形状规整,重建模型方便。
但此处使用的并不是传统的实体建模,而是在ATC大会上体验过的功能
自动平滑及一键拟合PolyNURBS,
使用后会跳转至PolyNURBS编辑界面。可以再进行调整!
这样的好处是大大大大节省了重建模型的时间!
之后点选原设计空间,选择【替换】,再选择新的拟合结果,即可快速进行迭代优化!
在第二次优化中我再选择横向的【挤出】约束,对其进行减材优化。得出结果
这里使用【挤出】约束是因为即便会生成支撑,但是这里清理支撑也不难了,另外,即便不去除支撑,也能当作第一次优化时的结果使用(因为都是竖直的材料)。。。
接着按常规操作,导入EVOLVE精细建模即可
如此,就完成该支架的优化。
接下来,还有优化轴心。但是方法类似,也相对简单,所以只作简单说明咯~
根据文章开始的原则,我亦事先对轴心进行了减材,如下图
再施加【挤出】载荷及约束,即可得出下面的结果。
重绘后装配看效果~
实际打印算上支撑约用了70~80g的PLA,实际打印结果:
中途没料了所以有两种颜色,hhhhhh,本案例完
除此之外,还有一些已经应用在日常的例子
↑ “让打印机工具挂在打印机旁边”的工具配件支架。
↑ 一个简易方便可拓展的计数器...相当于画“正”字......
↑ 打印机送纸托盘
完~
