Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据
对模拟结果进行后处理来获取数据是数值模拟中关键的一环(关系到拿数据写论文、写报告啊!)。这里介绍两种入门级别的工具:Flow-3D的Analysis模块和FlowSight。(其实做后处理最强大、使用最广泛的是另一个软件:Tecplot)
关注公众号【广仔Flow-3D】和广仔交流Flow-3D的使用。
1. Analysis模块
选中Analysis模块,然后载入模拟结果文件。
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图1
1.1 三维视图
做三维视图前需要明确的第一个问题:我想看啥?其中包括看哪个物体和看哪个数据?这次,我想看水漫大坝里面的水,看它的压力分布,于是按如下设置得出按压力数值染色的三维流体图。
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图2
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图3
1.2  二维视图
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图4
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图5
1.3 其它数据2
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图6
2. FlowSightFlow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图7
FlowSight后处理得出的图要比Analysis模块好看些,操作也更方便一些,完全没数值模拟经验的朋友用这个作为入门后处理软件挺好。
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图8
2.1 三维图像与iso-surface
Iso-surface指的是某个物体的表面,是个三维曲面。在菜单里选中iso-surface,左边那栏surface选择需要显示的物体(水、泥沙或固体等等),右边那栏color by指的是显示的物体被什么变量染色,图里面是被速度染色,就可以查看水的速度分布了,越红速度越大,越蓝速度越小。
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图9
如果想同时显示多个曲面,譬如想再显示一个泥沙的表面曲面,再create一个iso-surface即可。
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图10
2.2  画某数据的曲线图
2.2.1 Probe
Probe可以作坐标里某点的某数据曲线。比如坐标(4,0,2.5)处的湍动能随时间变化曲线。
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图11
2.2.2 History Data
History data可以也查看数据图,比如模型里的总悬沙质量变化曲线。
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图12
2.2.3 更多的数据类型
这个算例输出的数据只是很基本的数据,像速度、压力这些,可能在实际应用中,可能会需要更多类型的数据(水力数据如流深、水头等等),可以在运行模拟前到Flow-3D的output模块里勾选增加的数据。
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图13
2.3  剖面图
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图14
2.4 流场
Flow-3D入门教程水漫大坝第二集:怎么获取数据的图15
 加上流线之后的动态图:
