proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】
首先,双击或者右键打开proe或者creo软件,其他版本的也能使用该教程。新建一个零件,默认名称和路径即可。
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图1
我们一打开软件的界面,就会弹出一个浏览器的界面,那么我们可以从工具--定制屏幕--浏览器中中打勾的选项取消即可。
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图2
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图3
我们先来熟悉一下那些基本的命令使用,比如草图,草图的图标不太明显,在下图中已经标记好,点击草图,然后我们先来绘制一个圆,一般绘制完直线或者圆等命令都只能用鼠标中键或者打勾。然后可以双击鼠标尺寸就可以修改。
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图4
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图5
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图6
如果你的电脑是WIN10版本,则鼠标的缩放功能是用不了的,从电脑的系统设置--设备--鼠标,把“当....”这个选项关闭就可以了,当然用solidworks或者UG的朋友们注意了,下次打开这些软件要把它打开。
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图7
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图8
拉伸命令,选中草图,对步骤2中的草图进行拉伸,输入拉伸的距离就好了,也可以调整拉伸的方向的,完成点击打勾退出。
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图9
旋转命令,我们可以直接点击旋转,然后选择旋转实体,定义一个草图平面,绘制一条中心线,在中心线的一侧绘制一个圆形,完成后点击打勾退出,我们也可以选择旋转的角度。
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图10
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图11
proe/creo的新手基础教程的教程。【转载】的图12
