白车身刚度(2.1.1 Body Stiffness)
说明:
白车身刚度主要包括扭转刚度和弯曲刚度,直接做刚度分析比较简单,但本工具可以基于白车身刚度约束,进行料厚灵敏度分析、料厚与材料(支持钢与铝两种材料)减重优化及模型更新。由于每个件对应一个PSHELL属性,因此可以针对每个钣金件,考虑拉延与强度等因素,来输入实际的料厚系列值进行优化。
扭转刚度分析:
加载:建议扭矩为 3000N.m
约束:前碰撞横梁中心3自由度;后悬弹簧支座中心:左侧123自由度,右侧13自由度。
计算公式:
单位:N.m/deg
弯曲刚度分析:
加载:前后约束位置中心处门槛梁,建议左右分别加载力为2000N
约束:前减振:左侧23自由度、右侧3自由度;后悬弹簧支座:左侧123自由度、右侧13自由度。
计算公式:
,测量点是加载位置线所对应的门槛梁底侧或外蒙皮处
单位:N/mm
轻量化系数示意图与计算公式:
白车身轻量化系数,其中m为BIW白车身结构质量(不包括前风挡玻璃),单位为Kg;Ct为BIP白车身扭转刚度(包括前风挡玻璃),单位为N.m/Deg;A为轮距与轴距的乘积,单位为m2;
建议在白车身基本框架(特别是碰撞传力路径)已经确定后,才进行料厚与材料的减重优化。事实上,白车身的减重主要受被动安全性能的限制,而不是刚度与强度。经过验证,如果仅考虑白车身的刚度,现有白车身至少可以减重1/3。
另外注意有限元分析是理想状态,与测试进行对比时,要在考虑实际试验条件后进行修正。
燃油乘用车的白车身刚度(不带前风挡玻璃、带前后碰撞横梁总成)参考值如下表:
白车身 |
A00 |
A0 |
A |
B |
C |
D |
质量/Kg |
220(±20) |
240(±20) |
310(±20) |
320(±20) |
340(±20) |
650(±20) |
扭转刚度/N.m/deg |
9000 (±1000) |
10000 (±1000) |
12000 (±1000) |
14000 (±1000) |
16000 (±1000) |
20000 (±1000) |
弯曲刚度/N/mm |
18000 (±1000) |
18000 (±1000) |
14000 (±1000) |
12000 (±1000) |
16000 (±1000) |
18000 (±1000) |
一阶扭转频率/Hz |
_ |
32 (±2) |
32 (±2) |
30 (±2) |
30 (±2) |
30 (±2) |
一阶弯曲频率/Hz |
_ |
50 (±2) |
48 (±2) |
46 (±2) |
50 (±2) |
45 (±2) |
功能:
1、选择约束和加载,进行白车身刚度分析;
2、针对白车身扭转与弯曲刚度,进行料厚灵敏度分析;
3、输入白车身刚度目标值,进行料厚与材料的白车身减重优化;
4、根据减重优化结果,更新白车身模型;
操作示例:
1、基于白车身刚度工况,进行料厚与材料的白车身减重优化;
欢迎关注本人微信公众号:汽车研发CADCA
