ANSYS 2019 R3 Mechanical 新特征介绍
Ansys Products 2019 R3提供了一个涵盖整个物理系列的综合软件套件,可以访问设计过程所需的几乎任何工程仿真领域。
ANSYS 2019 R3:介绍Motion
ANSYS Motion是基于先进多体动力学求解器的第三代工程解决方案。它可以快速准确地分析刚体和柔性体,并通过对整个机械系统的分析,对物理事件进行准确评估。
ANSYS Motion使用四种紧密集成的解决方案:刚体,柔性体,模态和无网格EasyFlex。这为您提供了无与伦比的功能,可以任意组合分析系统和机制。可以研究具有数百万自由度的大型组件,包括灵活性和接触效果。然后,标准连接和接头允许连接和加载这些系统。
除了基本软件包之外,ANSYS Motion还提供了额外的工具包,因此在具有特定多体动态需求的区域中工作的用户可以更快,更高效地工作。
ANSYS 2019 R3:SPEOS更新
ANSYS 2019 R3采用SPEOS创新技术,让您在全新的视野中看到光学仿真。以下是这些创新的一些细节:
- SPEOS Live Preview已得到增强,可提供更大的灵活性和更轻松的交互性。您可以在真彩色和假色之间切换一次,调整缩放比例以适应生成的预览,更改要预览的传感器等等。
- SPEOS将光学仿真扩展到ANSYS多物理场平台。网格几何现在与主体选择兼容,因此可以将网格数据从ANSYS多物理场平台导出到ANSYS SPEOS中,以在整个多物理场工作流程中保持相同的网格定义。
- SPEOS中的新传感器功能使您能够模拟旋转激光雷达,新的环境光源美国标准大气1976和红外热源。
- SPEOS通过专门用于平视显示器(HUD)开发的尖端功能增强您的驾驶体验。
- SPEOS中的材料库包含一个名为Road Library for Sensors Simulation的新库。
ANSYS 2019 R3:介绍SCADE Vision
由于驾驶环境越来越复杂,验证自动驾驶汽车(AV)系统的成本也在急剧上升。AV的未来可能取决于哪个增长更快:市场规模或验证成本。该行业需要一种解决方案来打破自治系统的“驱动 - 发现 - 修复”障碍。
从安全角度来看,复杂性是关于AV感知系统可能遇到多少边缘情况。边缘情况是一种情况 - 在设计阶段无法预见 - 可能导致操作失败......或者更糟。
ANSYS嵌入式软件系列的最新成员:ANSYS SCADE Vision。SCADE Vision加速了AV感知软件中与边缘案例相关的漏洞的发现。通过自动对输入传感器数据应用扩充,它有助于识别检测失败的根本原因/触发事件。
您将发现:
- 为什么边缘情况如此重要以及为什么手动识别方法效率不高
- SCADE Vision如何自动识别自主感知系统中的潜在漏洞及其根本原因
- SCADE Vision如何帮助报告安全分析结果相关的利益相关者,并帮助创建一个安全改进的虚拟反馈循环
ANSYS 2019 R3:增材制造更新
最新版本的ANSYS增材制造(AM)软件包括以下新功能:
- ANSYS Additive Prep有一个新的构建处理器,允许您将构建文件直接导出到AM机器。
- ANSYS Workbench Additive使您可以在查看STL支撑,网格或元素密度之间轻松切换。它还具有在AM进程序列器上冷却后删除STL支持的选项。
ANSYS Additive Print在支撑方面也有多项新功能:
- 仅支撑切割使您可以切割零件的支撑,但在切断输出选项后,将零件连接到底板上的位移。
- 支持组功能在单个模拟中支持多种支持,包括无卷和固体支持类型的混合。
ANSYS 2019 R3:机械更新
此版本中Mechanical的新功能包括:
- 反向分析,有时称为热到冷分析
- 利用耦合场单元的新分析系统
- 在Mechanical界面中更好地控制用户首选项
- 更新到拓扑优化功能
ANSYS 2019 R3:fluent的ROM更新
ANSYS Fluent快速轻松地评估ROM以探索设计方案
ANSYS Fluent现在可以快速,轻松地评估非常复杂的降阶模型(ROM),以探索设计方案。对于横流式热交换器,ROM功能可在短至一秒的时间内为每个设计点提供解决方案,而对于完整模拟则为两小时以上。了解如何在Fluent中对ROM进行后处理和评估,以获得远远超出以前可用数值输出的洞察力 - 例如,计算派生量,沿曲面创建绘图等等
ANSYS 2019 R3:Discovery SpaceClaim更新
此版本为ANSYS Discovery SpaceClaim中的设计人员添加了新增强功能,包括自动蒙皮以将切面几何转换为逆向工程和生成设计的“防水”模型。
ANSYS 2019 R3:fluent更新
流体模拟用户会发现ANSYS 2019 R3包含许多增强功能,可进一步简化用户体验并扩大新应用的使用范围。新的Fluent体验得到了改进,因此您可以在更短的时间内享受更多差价合约,而且培训更少。
- 增强功能包括在ANSYS Workbench中运行参数研究的高效Mosaic启用网格,以及支持CHT非一致界面的容错网格划分。表达式语言已扩展到更多应用程序。
- 自动化工作流程可加快ANSYS Fluent伴随求解器的速度,因此您可以轻松找到适合给定操作条件的最佳形状。
- 现在可以快速,轻松地评估复杂的降阶模型,以探索设计方案。
- ANSYS Forte可与Fluent或ANSYS Mechanical结合使用,实现精确的共轭传热。
ANSYS 2019 R3:Discovery Live和Discovery AIM更新
了解如何在ANSYS Discovery Live中解锁生成设计功能 - 第一个交互式拓扑优化工具,可提供突破性的速度,帮助您在几分钟内找到最佳设计。最新版本将引导您完成其他模拟功能,包括质量流量出口和时变输入。还在ANSYS Discovery AIM中添加了高级物理更新,包括结构梁支持,物理感知网格增强和线性屈曲功能。
ANSYS 2019 R3:DCS简介
ANSYS分布式计算服务(DCS)是一系列应用程序,允许您跨异构的各种计算资源高效,稳健地分发,管理和解决仿真。它包括一个设计点服务(DPS),可帮助您管理(运行,过滤,排序和比较)遍布集群,网络和操作系统的数万个设计点。它甚至可以分解项目,以便可以在最适合它的资源上处理其中的一部分(例如几何创建),而其他部分(例如求解器运行)可以在最适合这些任务的硬件上处理。DCS可以帮助您充分利用可用的计算资源,然后DPS可以帮助您对结果进行分类以找到最佳设计。
ANSYS 2019 R3:VRXPERIENCE HMI更新ANSYS 2019
中ANSYS VRXPERIENCE HMI的新功能R3:增加了应用程序编程接口(API),用于建立与人机界面(HMI)的租用线连接。该API有助于在虚拟现实(VR)或软件在环(SIL)系统中运行和与您的嵌入式软件交互。它提供与ANSYS SCADE和ANSYS SCADE Display的开箱即用兼容性。同时,API可以使用不同的飞行模拟器进行协同仿真。您可以在特定的飞行条件下评估HMI的可用性和工作流程 - 安全地测试具有全驾驶舱交互性的紧急情况,并从飞行员的角度验证HMI。
VRXPERIENCE HMI还提供了新功能,可用于准备用户体验的虚拟模型。现在,您可以提取和合并曲面,以便在较低级别选择几何子元素,将曲面元素拆分为较小的元素,从几何体中移除曲面元素,并在子元素上应用不同的材质或光照。它有助于材料,照明和HMI执行器的数据准备,并加速CAD准备工作流程。
