FloEFD热仿真分析之模型简化(六)-多孔板
CAE白堤
FloEFD热仿真分析之模型简化(六)-多孔板的图1
多孔板
针对一些机箱、主机、家电等产品,出于散热方面的考虑,会在壳体上增加一些通风孔。在气流通过多孔板时会产生一定的压力损失,由此在打孔板的前后会形成一定的静压差。
FloEFD热仿真分析之模型简化(六)-多孔板的图4
多孔板的简化
由于多孔板上空的数量和尺寸的原因,如果对其进行网格划分,并计算器两侧所形成的静压差,需要的计算资源较大。为了加快整个系统的仿真效率,采用简化模型,再设置开孔率、孔的形式或阻力系数等参数。
多孔板往往安装在入口或出口模型开口或风扇处,所以软件默认只能应用到已有指定边界条件的模型面上。
FloEFD热仿真分析之模型简化(六)-多孔板的图6
多孔板自定义:
FloEFD热仿真分析之模型简化(六)-多孔板的图8
孔形状:
圆形:需要指定孔直径;
矩形:需要指定孔的宽度和高度;
正多边形:需要指定孔的侧面和顶点数;
复杂:需要指定损失系数;
规格形状的孔软件会根据覆盖情况和开孔自动计算损失系数;复杂几何结构多孔板的流动阻力需要指定;
覆盖:
开孔率:直接指定孔所覆盖的板面积比重;
间距:用于指定两个相互垂直方向上的两个相邻孔之间的距离,软件自动计算开孔率;
棋盘格距离:用于指定按棋盘格图案排列的两个相邻孔之间的距离,软件自动计算开孔率;
FloEFD热仿真分析之模型简化(六)-多孔板的图10
注:开孔率必须大于 0。此外,对于矩形和正多边形孔,它不能超过 1;对于圆形孔,不能超过 0.9069;
孔的形状和大小用于计算有效液压直径,并进而计算雷诺数,后者又(与开孔率一起)用于计算板对流动产生的阻力;
文章作者:白堤,硕士,有限元设计圈主编,就职于国内某知名企业,主要从事热设计仿真工作。FloEFD热仿真分析之模型简化(六)-多孔板的图11FloEFD热仿真分析之模型简化(六)-多孔板的图12大佬们都还在努力,更何况自己还只是个学习者。希望通过微信公众号抛砖引玉,结交更多志同道合的朋友。仿真之路漫漫其修远矣,我将上下而求索。
