AutoCAD如何妙用 Shift 键
2019年9月10日 16:44浏览:2780
在使用 AutoCAD 的过程中,用好 Shift 键能大大提高我们的绘图效率,以下是小编认为需要掌握的常用 Shift 组合键。
Shift + 鼠标右键
该组合键能够在绘图的过程中,弹出右键菜单供用户选择,具体需要应用哪一种对象捕捉类型。
Shift + 鼠标左键
该组合键能够在选择对象的过程中,移除已选取项。
我们在选取多个对象的过程中,如果不小心选择了不应该选取的对象,我们可以输入 R ,然后按 Enter键将选择模式从添加切换到移除。选择错选的对象,将其从选择集中移除。然后输入 A,按 Enter 键将选择模式从移除切换回添加。
但是,更简单的方式是:我们可以按住 Shift 键,然后鼠标左键点选你想从选择集中移除的对象。
Shift + 空格键
当多个对象相互重叠的时候,我们是不好选取的。在选取的过程中,我们按下该组合键,能够在重叠的对象之间切换。
在修剪与延伸命令中,使用 Shift 键
修剪(Trim)与延伸(Extend)命令在我们使用 AutoCAD 绘图的过程中,时常会用到。我们可以使用 Shift 键在这两个命令之间快速切换。
例如,如上图所示,我们可以执行 延伸(Extend)命令,将四条绿色的线延伸到白色的线,然后按住 Shift 键,鼠标左键点选蓝色的线执行修剪。
