CATIA那点事儿『一切皆可为练习』月饼
2019年9月11日 13:35但愿人长久,千里共婵娟。
——《水调歌头》·苏轼
这周五就是中秋节了,而在吃货的眼中,一切节日都可以用食物来命名,什么粽子节、月饼节、汤圆节……
前不久,考虑到刚刚学习接触CATIA的小伙伴们苦于没有练习的情况,我们推出了『一切皆可为练习』系列文章。本期是第三篇,小编和大家一起看看,如何在CATIA中画一块月饼。
首买一块月饼,或者搜一张月饼的图片。
然后,观察它,你会发现:月饼的形状本质就是一个圆柱,然后上面有一些花纹。所以我们可以这样做:
首先,画个红色的草图,然后绕着绿色的轴转个实体出来。
接着,我们在一个新几何体里,把刚刚草图里那段弧线提出来作为引导线(红色虚线),再画个黄色的草图(圆),然后沿引导线扫个肋(蓝色)出来。如果你扫出来的不够长,可以两端再长出一些
,超过刚刚圆饼的上下表面。
用圆饼的上下平面把蓝色实体切掉,再做个圆周阵列,数量自己凭感觉设置吧。
最后,把这个实体布尔加到之前的圆饼上,大概形状就出来了。当然加个倒角,可能会让模型更精致一些~
这里说个快速选中所有边的小技巧吧!按Ctrl+F打开搜索,然后按下图所示操作,其实就是在指定的范围内查找指定条件的元素。此方法还可用来查找特定命名、特定颜色、特定类型的元素哦~
接着,我们来做上面的花纹。其实这个花纹做起来是比较随意的,你用任何方法或者软件做的矢量线条,都可以放到草图里拉伸成花纹。比如,小编这里就在草图里随便做几条样条线(丑出新高度
退出草图工作台,用该草图在新几何体里带厚度拉伸个凸台
做个圆周阵列
补几个圆形凸台,丰富一下图形
最后,我们去工程图里写几个字,存dxf再打开,把线条复制过来,用同样的方法拉伸成凸台。
布尔加到主实体上,我们的月饼就完成啦!
古人由于通讯交通限制,远在他乡时,只能将思念之情寄托于月亮。而我们,有幸生活在这个时代,过节了,如果你也和小编一样远在他乡,记得给远方的父母和家人打个电话吧!
本系列往期文章可关注公众号“CATIA那点事儿”查看,扫描下方二维码即可。
