连接器锁扣零件冲击受力优化
2019年9月11日 14:50浏览:2844 收藏:2
此款零件的原始材料是2#锌合金,冲击强度为47J。
预计后续采用不锈钢,此处采用Q235钢的力学性能来评估,因其护冲击强度比304高,冲击强度折中为150J。
此零件在200A连接器中的原始冲击位移(插拔方向)为0.33mm。
300A连接器中的原始冲击位移(插拔方向)为0.40mm.
500A连接器的原始冲击位移(插拔方向)为0.46mm.
同样的材料和结构,因500A连接器的冲击位移偏高,导致易在震动测试中破裂。
同时,因锌合金本身的蠕变问题,长期热环境下使用后,此零件会伸长,其加剧了冲击位移过高的问题。
锌合金材质,在0.46mm位移下,能承受的极限冲击力为351N。
零件的销钉处固定时,卡位处应力最大,达244Mpa,其次销钉固定处。
零件的卡位处固定时,依旧是卡位处应力最大达286Mpa,其次销钉固定处。
故冲击时,主要为卡位处出现破裂。
不锈钢材质,在0.46mm位移下,能承受的极限冲击力为1120N。
零件的销钉处固定时,卡位处与销钉固定处应力最大,达327Mpa。
零件的卡位处固定时,应力最大达332Mpa,位置同为卡位处与销钉固定处。
故冲击时,卡位处及销钉处会出现破裂的概率一致。
总结:
此零件为锌合金材质能承受的冲击力:351N
此零件为不锈钢材质能承受的冲击力:1120N ,大小基本为锌合金的3.2倍。
