还在为标准件的绘制而发愁?设计师们不妨看看这个
大家好,我是汤姆老师,今天我们来说下这个机械标准件的绘制。
大大小小的厂里都会使用到标准件,所以标准件这东西对于各位设计师来说可以说是非常的熟悉了。因为产品的不同要求,标准件的尺寸大小会经常的进行修改,所以我们会把一些标准件做成 “图块”来提升我们的设计效率。但是“图块”的标准件要是修改的话是特别费劲的,那么要怎么做呢?
还在为标准件的绘制而发愁?设计师们不妨看看这个的图1
CAD中有一个功能,可以实现直接使用标准件并且能快速修改,这个功能就是CAD的零件图库功能,它对于工作效率的提升是巨大的。
这里要准备一个机械设计版的CAD,以中望机械版CAD为例,这个版本的CAD包含了各种标准件和一些相关的符号,并且对其进行了分类,我们可以根据零件的用途来确定它们的分类。
还在为标准件的绘制而发愁?设计师们不妨看看这个的图2
中望CAD机械版不仅是零件数量全,它提升我们绘图的主要因素是其对于复杂零件的参数化、模块化、标准化设计,这些可以替设计师们节省了手动绘制和修改操作的时间。
打开CAD机械版本图库,我们可以清楚的看到左边是一个零件树,中间这一块是选择参数的。双击即可输入数字来修改尺寸。右边的那一块是出图选项,这一块可以选择出零件图的视图等等。选择和修改完零件参数之后,直接点击“绘制零件”即可以完成零件的快速调用。效果如下图:
还在为标准件的绘制而发愁?设计师们不妨看看这个的图3
对于那些已在图纸上调用的零件,我们还能改吗?答案是肯定的。
1.双击部件或者使用超级编辑命令的快捷键“V”,这样再修改图形尺寸参数非常方便。
2.还可以根据自己的需要通过改变原始参数,公式等来绘制满足要求的零件。编辑调用的零件也可以在每个图层上正确显示。
还在为标准件的绘制而发愁?设计师们不妨看看这个的图4
好了,关于标准件绘制的这些技能,大家学到了没有呢?如果还有更好的方法可以在下方评论区中说出来,我们一起交流、探讨。
如果你的人生还没有方向,还在迷茫,建议去学好一门技术,不断提升自己的能力。若是对模具设计感兴趣的朋友,想快速提升自己的模具设计水平与绘图速度,立志成为一个优秀的模具设计师,可以加汤姆老师微信tommujushejixuexi来学好模具设计,由此开启设计之路哦!
