ESI集团焊接模拟仿真软件SYSWELD 2019版本更新介绍!三大应用场景全力更新!
2019年9月18日 16:12ESI集团焊接模拟仿真软件SYSWELD2019针对用户三大应用场景(模拟汽车车身冷、热链接;热处理模拟仿真;针对大型部件的焊接变形控制)进行更新,为您带来更加强大的功能。
SYSWELD 2019—Assembly for Distortion Control for Car Body Mannufacturing
得益于三年来汽车行业对车身冷热连接的更多需求,所以ESI集团在焊接模拟仿真中投入了更多的研发精力。现SYSWELD 2019能够在进行车身制造的快速变形仿真分析时建立完整的冲压-焊接-装配链式仿真方案。设计工程师现在可以在考虑到连续装配过程中的机械载荷效应和焊接引起的热效应的情况下,来控制冷热连接部件的尺寸偏差。通过这种方式,工程师可以在其物理样机制造出来之前,通过仿真模拟制造、组装和测试具有真实物理性能的虚拟样机。因此,汽车制造商及其供应商可以降低制造、试制和工艺验证产生的成本。
Virtual Assembly为您提供以下的Advisor&Manager指导用户在车身制造及变形分析时管理、启动模拟。
Pre-Positioning advisor(预定位向导)
整个操作流程简单易用,允许用户在冲压后导入变形网格,映射冲压的关键数据结果,如塑性应变,应力和厚度变化(如果有的话),并创建不同的用于构建参考点系统(RPS)的工具,例如限位器,定位销和约束,并通过它们定位部件。 完整的操作流程被分为数个不同的步骤,用户可以高效地在指导下用最少的操作完成设置。
Holding Advisor
整个操作流程简单易用,允许用户定义夹紧系统,在RPS系统下将组件压紧,减少组件之间的间隙,然后再进行连接。在预定位后,用户可以导入装配体的几何和网格,自动定义夹具的形状和位置,最后定义夹具加载的顺序。 在计算过程中,夹具的运动将根据用户提供的信息自动运行。 用户可以高效地在指导下用最少的操作完成设置。
Joining Advisor
Joining Advisor整个操作流程简单易用,允许用户定义焊接或其他连接的过程。 用户可以在完成预定位和夹紧流程后导入装配体的几何和网格,并自动定义焊接和夹紧顺序。
在计算过程中,组件将被连接到一起。 用户可以查看由连接过程引起的变形和应力。
Conclusion
•在制造和测试物理样机之前,就可以实现虚拟制造,装配和测试具有物 理性能的虚拟样机;
•能考虑到冲压 - 焊接 - 装配过程中发生的机械载荷和热效应;
•评估材料特性,连接影响和焊缝完整性,以进行进一步的性能验证。
Benefits
•在设计阶段前预先确定制造效果;
•在最后进行焊接装配时控制变形和残余应力;
•提高产品性能,焊接质量和使用寿命;
•节省构建和测试物理样机的时间和成本。
2. 热处理仿真
SYSWELD是一款专注于焊接结构件及装配件材料特性、微观组织、残余应力及变形分析的焊接及热处理仿真软件。它可以用于不同的焊接方法(弧焊、电子束焊、激光点焊等)、热处理(渗碳、碳氮共渗、淬火)、相关物理现象(化学、热、相变、力学)的仿真分析。
在最新版中,ESI集团增强了SYSWELD2019的焊接及热处理仿真能力,进一步提高了材料特性、残余应力、变形的预测能力,为构件尺寸工差和产品性能控制提供帮助。
最新版对网格能力进行了更进一步的增强,显著降低焊接及热处理网格划分的时间。
新版本支持新的接触算法NIT3D,利用该算法可以考虑部件局部熔化的接触行为。新版本还支持热处理-机加链式仿真分析。新版本支持多工序仿真过程中焊接及热处理仿真数据的智能传递。
SYSWELD的价值在于通过考虑焊接、焊接装配、热处理的链式仿真来减少传统物理实验,控制优化材料特性、焊接顺序及焊接完整性,提高产品质量、性能和服役时间。
3.焊接变形仿真优化
对于造船业,SYWELD 2019有助于预防或减轻焊接引起的扭曲,减少试制所需的成本和时间。 软件新的开发确保了大型焊接件中厚板及多道焊的变形控制,解决船舶业中焊接变形的常见问题。
针对车间生产,SYSWELD 2019可以通过简化的直观界面提供焊接顺序计划的优化,提供专用的自动网格划分功能和简单的模型设置。 制造工程师可以快速识别主要负责变形的焊缝,并研究各种工艺参数变化的影响,包括排序,夹紧和预热。
Conclusion
•基于壳体、实体、壳体/实体网格,大型工业模型可进行自动网格划分和简单的模型设置;
•快速评估导致主要变形的焊缝;
•简化、直观的解决方案以便缺少FEA经验的用户进行分析。
Benefits
•通过用户定义的标准自动进行焊接顺序优化从而控制大型焊接组件中的变形;
•允许用户快速研究更改焊接顺序,夹紧,预热等造成的影响;
•防止焊接引起的变形,保证交付时间和成本控制。
The following engineer tools have been updated:
•工具箱CD-ROM:包含教程,用户指南和工程指南(英文版本)。
•工程指南:涵盖所需的背景知识,您可以立即动手解决焊接和装配及热处理问题。
感谢您的关注,欢迎您咨询任何技术问题。
迟女士:18500685938
