SimSolid精度校验与实际分析案例应用
技术邻用户:876923
一、SimSolid精度校验
以力学拉伸试样件为载体,将simsolid软件计算结果与实验结果进行比较,仿真分析时建立模型同实验样品一致,建立应变片相应的几何区域,在simsolid中查看相应区域应力值,与实验数据进行对比,验证simsolid软件计算的精度。
试验材料使用12Cr2Mo1的韧性材料进行试验,首先根据尺寸进行车间加工,将试样件的相关区域粘贴应变片,粘贴完成后连接相关线路将试样件在万能试验机上进行试验,加载过程为20KN、30KN………80KN,加载到相对应数值时,试验机在相应拉力下停止两分钟,能够让应变仪记录准确的微应变数据。试样尺寸和应变片位置如下如所示
图1、实验样品几何尺寸
图2、实验样品
二、结果分析
采用相同的边界条件对试样件进行建模用SimSolid软件进行分析计算,边界条件为一端固定、一端拉伸,计算后相应位置处的等效应力云图如下:
图3、20KN时五个应变片处等效应力
图4、30KN时五个应变片处等效应力
图5、40KN时五个应变片处等效应力
图6、50KN时五个应变片处等效应力
图7、60KN时五个应变片处等效应力
图8、70KN时五个应变片处等效应力
图9、80KN时五个应变片处等效应力
在实验时应变仪数据变化灵敏,采用多记录求平均值方法计算。实验应变片平均数据如下表:
表1、对应应变片微应变数值
应变片1 |
应变片2 |
应变片3 |
应变片4 |
应变片5 |
20KN平均值 |
309 |
319 |
326 |
309 |
320 |
30KN平均值 |
463 |
477 |
465 |
470 |
466 |
40KN平均值 |
625 |
640 |
617 |
623 |
645 |
50KN平均值 |
765 |
790 |
764 |
777 |
798 |
60KN平均值 |
916 |
970 |
912 |
959 |
983 |
70KN平均值 |
1064 |
1104 |
1052 |
1098 |
1136 |
80KN平均值 |
1227 |
1263 |
1216 |
1266 |
1311 |
根据微应变数据计算出该应变片处的应力值,同仿真数据进行对比分析,如下表:
表2、实验数据与仿真数据对比分析
应变片1(应力值MPa) |
应变片2(应力值MPa) | |||||||
力/KN |
试验 |
ABAQUS |
simsolid |
误差 |
试验 |
ABAQUS |
simsolid |
误差 |
20 |
63.6 |
65.6 |
65.32 |
2.70% |
65.7 |
65.3 |
65.28 |
-0.64% |
30 |
91.4 |
98.5 |
97.98 |
7.20% |
98.3 |
97.9 |
97.93 |
-0.38% |
40 |
128.7 |
131.3 |
130.62 |
1.49% |
131.8 |
130.6 |
130.56 |
-0.94% |
50 |
157.7 |
164.1 |
163.27 |
3.53% |
162.8 |
163.2 |
163.22 |
0.26% |
60 |
188.8 |
196.9 |
195.86 |
3.74% |
199.8 |
195.9 |
195.87 |
-1.97% |
70 |
219.1 |
229.7 |
228.48 |
4.28% |
227.5 |
228.5 |
228.48 |
0.43% |
80 |
252.8 |
262.6 |
261.06 |
3.27% |
260.2 |
261.2 |
261.12 |
0.35% |
应变片3(应力值MPa) |
应变片4(应力值MPa) | |||||||
力/KN |
试验 |
ABAQUS |
simsolid |
误差 |
试验 |
ABAQUS |
simsolid |
误差 |
20 |
67.2 |
65.4 |
65.32 |
-2.80% |
63.6 |
65.4 |
65.38 |
2.80% |
30 |
95.9 |
98.1 |
97.88 |
2.06% |
92.5 |
98.1 |
98.05 |
6.00% |
40 |
127.1 |
130.8 |
130.58 |
2.74% |
128.3 |
130.8 |
130.76 |
1.92% |
50 |
157.3 |
163.5 |
163.22 |
3.76% |
159.9 |
163.5 |
163.44 |
2.21% |
60 |
187.9 |
196.2 |
195.85 |
4.23% |
197.6 |
196.2 |
196.13 |
-0.74% |
70 |
216.7 |
229 |
228.54 |
5.46% |
226.1 |
228.9 |
228.8 |
1.19% |
80 |
250.6 |
261.7 |
260.98 |
4.14% |
260.4 |
261.7 |
261.46 |
0.41% |
应变片5(应力值MPa) |
力/KN |
试验 |
ABAQUS |
simsolid |
误差 |
20 |
65.9 |
65.3 |
65.26 |
-0.97% |
30 |
96 |
97.9 |
97.91 |
1.99% |
40 |
132.8 |
130.6 |
130.52 |
-1.72% |
50 |
164.5 |
163 |
163.16 |
-0.81% |
60 |
202.4 |
195.9 |
195.78 |
-3.27% |
70 |
234 |
228.5 |
228.4 |
-2.39% |
80 |
270.1 |
261.2 |
261.06 |
-3.35% |
上表中误差分析为实验值和SimSolid软件计算值比较,通过表中数据可得,试验数据与仿真数值相近,误差在5%左右,通过应变片的实际试验数据很好的验证了仿真数据,说明simsolid软件在线性静力学中计算结果可靠、精度与实验结果相仿。将该模型导入Abaqus中计算后与simsolid计算结果相比较,两者差值更小,同时可说明无网格技术在线性静力学分析计算中的准确性。
【想获得更多信息,请加技术邻微信客服 jishulink888。也可以申请试用、免费测算、报名培训、研发人员20人以上的企业可以申请免费上门内训
