模具冲裁力和冲头强度的计算方法,可以拿去借鉴了!
2019年9月22日 13:55浏览:2982
大家好,我是汤姆老师,今天来给大家来讲一下“冲裁力”,相信有些模具师傅对于怎么计算冲裁力是不太明白的,所以今天小编就来好好说一下冲裁力和冲头强度的计算。
什么是冲裁力?冲裁力是指在冲裁时材料对模具的最大抵抗力。
在工作中有很多的原因会影响冲裁力,但是对冲裁力影响很大的主要两个原因是材料的抗剪强度和抗拉强度,越硬的材料冲裁力越大,小编在下图中给大家列举一些材料的抗拉强度和抗剪强度
我们清楚材料的抗拉和抗剪强度后要计算它们的冲裁力可以说是很容易的了,大家一起来看这张图中所说的
我们在实际工作中除了要计算冲裁力之外,冲头的强度也是要计算的,尤其是小冲头,我们一起来看看冲孔时刃部的应力
根据上图,σ s为110kgf/mm²时,SKD11凸模约9000冲次时凸模的刃部有可能发生破损。此外,将材料更换为SKH51后,发生可能性提高到4万冲次左右。顶料型凸模也可以同样方法求得破损发生可能性,但由于其截面面积较小,因此5000冲次左右即发生破损。
使用时,使施加于凸模的应力σ低于凸模材质的许用应力则不会发生破损。(根据模具精度、模具结构、被加工材料的规格偏差、凸模的表面光洁度、热处理等条件的不同会有所变化,请将该图作为参考标准
当然实际的计算肯定是要比这个繁杂的,毕竟只是理论,各种因素会导致结果的偏移,所以就要求磨冲头。那么关于冲裁力的计算大家有没有学到呢?不懂的话可以在下方评论区说出来,我们一起交流、讨论。
如果你的人生还没有方向,还在迷茫,建议去学好一门技术,不断提升自己的能力。若是对模具设计感兴趣的朋友,想快速提升自己的模具设计水平与绘图速度,立志成为一个优秀的模具设计师,可以加汤姆老师微信tommujushejixuexi来学好模具设计,由此开启设计之路哦!
