Optistruct "附连水质量"流固耦合的振动模态分析
虚质量法(或附连水质量):
大型商用的虚质量分析方法大概是在1970年代在计算油箱等流固耦合部件的高频响应时提出的。
    •湿表面和干表面:
       ‒湿表面(wetted surface):结构和液体相接触的表面
       ‒干表面(dry surface):结构不与液体接触的表面
    •虚质量法主要用来考虑水动力效应(hydrodynamic effects)对结构响应的影响:液体会在湿表面产生附加质量,因此会对结构振动有影响。
•因此可以认为,虚质量法只考虑流体质量对结构的影响。需要了解的是,该质量不是流体的实际质量,而是等效附加质量,因此称为“虚质量”,或者“附连水质量”。
•此外,既然是“虚”质量,则该方法不需要对流体区域划分流体网格,简化了前处理。
虚质量法的应用领域:
虚质量法的基本假设:
‒流体无粘、无旋
‒流体不可压缩
‒同一流域具有统一的密度,同一流域不能具有两种或以上非溶性液体
‒有界流体(内部流体)必须具有流体自由面
    •封闭的内部流体,需要考虑压力波的影响。虚质量法不考虑压力波影响。
‒无界流体(外部流体)可以有自由面、可以没有
‒自由面零压强假设
    •虚质量法具有自由液体面时,自有液体面上的压强假设为零
‒不考虑重力
‒不考虑晃荡、流体表面波、湍流、涡旋等
    •即假设晃荡的频率低于结构的基频
‒不考虑非线性效应、气弹效应
虚质量法流固耦合示意图:
与声场分析的区别:
单流域案例:
单流域案例前十阶频率:
PS:请关注点赞哦,更多知识点分享学习。
5
