五金冲压模具的凸凹模的计算和设计,你都会了吗?
| 五金冲压模具的凸凹模的计算和设计 五金冲压零件图
凸模和凹模的设计 1 凹模的设计 1.1凹模刃口结构形式 因为刃口强度较高,修磨后刃口尺寸不变,凹模内易积聚废料或冲裁件,尤其间隙小时刃口直壁部分磨损较快,且刃口直壁下面的扩大部分可使凹模加工简单,用于精度要求较高的中小型零件,选直筒形刃口。 直刃壁高度h根据冲裁的板料的厚度t和模具寿命而定,由于t=1.0mmt在0.5-5mm之间时,h=5mm。 1.2凹模外形尺寸的确定 凹模厚度H的确定:H=Kb (H≥15) 式中:b—冲裁件的相当大外形尺寸 K—系数(板料厚度的影响) 查资料《冷冲压工艺与模具设计》中表7.6,k=0.35 表7.6系数k值 即H=0.35×20=7(mm) 查资料《冲压模具设计与制造实训教程》中表6-2 取H=25mm 凹模壁厚〔C≧(30-40)mm〕查表6-9,取c=50mm 凹模长度L的确定 L可按下式计算:L=b+2c 冲裁件b=20mm c=50mm 即L=20+2×50=120mm 凹模宽度B的确定:B=工件宽+2c 即B=21.5+2×50+20=141.5mm 可确定凹模外形尺寸为160×125×25(mm) 2 凸凹模长度的设计 本模具为复合冲裁模,除冲孔。除冲孔凸模和落料凹模外还有凸凹模。料厚t=1.2mm,则凸凹模的相当小壁厚m=1.5t=1.5×1.2 mm =1.8 mm 该凸凹模为圆筒形,经计算四周相当小壁厚大于凸凹模的相当小壁厚为(20-10.5)÷2=4.75 mm,即凸凹模实际相当小壁厚大于1.8 mm,且符合强度要求。 .3 凸模的设计 .3.1 凸模的结构形式 凸模结构为直通式凸模,其工作部分和固定部分的形状与尺寸相同,可采用成形磨削或线切割加工,加工方便,其结构如下图: 查资料《冷冲模设计指导》表4-27得知: D1=17 L=40-55 h=3 D=14 3.2凸模长度. 凸模长度一般根据模具结构需要而定. L=H1+H2+Y H1—凸模固定板的厚度 H2—卸料板的厚度 Y—附加长度,包括凸模刃口的修磨量,凸模进入凹模的深度取(0.5-1)mm,凸模固定卸料板的安全距离A取(15-20)mm。 查资料《冷冲模设计指导》表4-2得知: H1=15mm H2=25mm Y=2mm 则L=15+25+2=42mm. |
(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除) 现在很多学习模具设计的小伙伴越来越多,很多人问我有没有资料,第一本书看什么比较好,根据你们的需求,我将一些模具设计的资料进行了分类管理,希望你们能在模具行业前途无量。私信回复我“资料"即可领取!
