INSPIRE轻量化——竞技反曲弓
浏览:2653 评论:3
轻量化在体育项目中并不罕见,如各类球鞋,自行车等等
本次带来的,也是一项竞技目的装备——竞技反曲弓。
竞技反曲弓虽然后期还会在弓前安装配重提高稳定性,但是轻量、镂空的弓把有利于减少侧向风阻,更好分配配重,保证刚性同时减小震动。
在EVOLVE中使用参数化的实体建模,画出弓把及ILF接口
导进INSPIRE后,设定材料为7075铝合金
使用分割功能可以比建模软件更快速地分离出非设计空间。
而弓的主要工况比较简单,具体为拉弓时收到了力,及放箭时回弹的力,
由于回弹时为冲击力,故在施加载荷时,可用较大的力代替。
上图为拉弓时的工况,固定位置为把手后面,4个主要受力均为500N,另外也施加一点力在安装配件的孔上,以确保有材料相连。
上图为载荷二,放箭时的力,4个主要受力均为800N,固定位置为把手前端。
随后即可进行拓扑优化,得出结果并分析
分析结果后发现形变量在允许范围内
且质量尚未达到目标要求,故在重建后开始第二次的轻量化。
重建模型后导入,再次使用相同的工况计算,得出结果,质量符合预期,在分析后可按分析结果,最后重建模型时再合理分配材料,对薄弱区域再进行加强处理。
虽然两个工况的最大位移量都比第一次的大了两倍,但还是在合理范围内,故确认为最终设计。
成品效果图
为TA投票
