如何得到动力电池仿真中电池发热功率
自2019年10月10日起,我将在平台发布《新能源汽车PACK热流场分析进阶16讲》。
当前我已经更新到第15期,感兴趣的朋友可以关注和订阅,微信:fxy331386375或加动力电池qq交流群:701157725关注公众号:“新能源汽车热管理仿真技"获得更多免费资料。
一起交流学习和进步本人提供资料模型和学习答疑,希望对学习型工程师有所帮助吧!学习链接https://www.jishulink.com/college/video/c14059
在动力电池的仿真过程,电芯不同工况的发热量是仿真的必不可少的边界条件。那么如何确定电芯在不同工况下的发热量,目前行业内主要通过如下3中方法:
A、ARC测试,数据准确,具备测试条件。但测试准确度对比热容测试的结果准确度依赖性很大,,且标准块的测试误差达到5%。因绝热环境电池温升较大,测试数据会偏低。
B、Bernardi理论计算数据相对较准确,已比较成熟,但需要实测的数据较多,包括工况数据,OCV数据,DE/DT数据,测试周期较长。
C、RC模型计算,但若可以建立准确的RC模型,就可以实现各种工况的产热模拟。
如下是采用第一中方式测试50Ah三元电芯的发热量,测试如下:
1 电池单体发热量测试方法及要求
l 预处理循环
正式测试开始前,动力电池单体需要先进行预处理循环。预处理循环在25℃环境舱进行,其步骤如下:
①以1C或按照制造商推荐的充电机制充电至制造商规定的充电截止条件;
②静置30min;
③使用1C或按照制造商推荐的放电机制放电至制造商规定的放电截至条件;
④静置30min;
⑤重复步骤①至步骤④5次。
如果测试过程中连续两次的放电容量变化不高于额定5%,则认为测试样品完成了预处理,否则需要更换测试样品。
l 电池状态初始化
电池放入绝热加速量热仪之前,在25℃环境仓进行电池状态初始化:
① 对于放电生热功率测试,在环境仓内对电池进行标准充电至满电状态(100%SOC);
② 对于充电生热功率测试,在环境仓内对电池进行标准放电至空电状态(0%SOC);
l 电池单体放电过程生热功率测试
准备3个动力电池单体,并按照如下步骤进行放电过程生热功率测试:
① 仪器校准和漂移测试:确保仪器已校准。如因环境温度变化较大或者试验结果偏差太大,需要对进行仪器重新校准和漂移测试。
② 将试验样品与充放电设备进行连接,在试验样品的外表面的几何中心处(如图1)粘贴温度传感器,将连接好的试验样品置于加速量热仪的绝热仓内铝制架上,封闭绝热仓;
图1 温度传感器位置示意图
③ 试验样品按照步骤8.1进行充电预处理循环,按8.2进行电池状态初始化,开启设备,保证试验样品处于绝热环境,设置等待时间,并按照步骤7.2.4静置;
④ 设定加速量热仪参数:设定试验目标温度,终止温度为Tmax1,温升灵敏度为0.02℃/min,数据采集时间间隔为30s或样品温度变化1℃;开启程序,保证试验样品处于绝热环境;
⑤ 绝热环境中,待试验样品和腔体内温度达到目标温度,试验样品开始以0.1C电流恒流放电;若放电过程中,试验样品的表面温度达到Tmax1,则试验结束;若放电结束时,试验样品的表面温度未达到Tmax1,继续以0.1C电流恒流放电至规定的放电截止电压,停止试验;
⑥ 重复步骤③~⑤,其中,步骤⑤放电电流分别依次为0.1C、0.3C、0.5C、0.7C、1.0C和Imax1;
⑦ 记录放电过程中试验样品的表面温度和温升速率(℃/min),测试结束后,按照P=Cp mΔT/t分别计算试验样品在不同倍率和不同温度下放电过程的生热功率P(W)(例如,试验样品以0.1C进行恒流放电,温度由20℃升至25℃计算得到的P,记为20℃温度下0.1C放电过程的生热量,将数据记录结果和数据处理结果填至附录表A1中。
l 电池单体充电过程生热功率测试
准备3个动力电池单体,并按照如下步骤进行充电过程生热功率测试:
① 对试验样品的质量进行测量,记作质量m(kg);
② 将试验样品与充放电设备进行连接,在试验样品的外表面的几何中心处(如图1)粘贴温度传感器,将连接好的试验样品悬挂于加速量热仪的绝热仓内,封闭绝热仓;
④ 设定加速量热仪参数:设定试验目标温度,终止温度为Tmax2,温升灵敏度为0.02℃/min,数据采集时间间隔为30s或样品温度变化1℃;开启程序,保证试验样品处于绝热环境;
⑤ 绝热环境中,待试验样品和腔体内温度达到目标温度,试验样品以0.1C电流恒流充电;若充电结束时,试验样品的表面温度达到Tmax2,则试验结束;若充电结束时,试验样品的表面温度未达到Tmax2,继续以0.1C恒流充电至规定的充电截止条件,
⑥ 重复步骤③~⑤,其中,步骤⑤充电电流分别依次为0.1C、0.3C、0.5C、0.7C、1.0C和Imax2。
⑦ 记录充电过程中试验样品的表面温度和温升速率(℃/min),测试结束后根据Q=Cp* m*ΔT/t分别计算试验样品在不同倍率下充电过程的生热功率P(W)(例如,试验样品以0.1C进行充电,温度由20℃升至25℃计算得到的P,记为20℃下0.1C充电过程的生热量,将数据记录结果和数据处理结果填至附录表A2中。
l 测试结果:
放电生热功率试验结果:按照P=Cp m ΔT/t 计算试验样品在1C放电过程的生热功率5.88W,由于篇幅的原因,电池在充电的发热功率就详写,测试结果6.14W.
