利用ANSYS WORKBENCH平台的响应面优化暨Icepak评估125kw储能变流器散热方案
更新于2019年10月28日 16:01此文为本人原创,首发于2017年11月安世亚太公众号。个人公众号(赢仿设计,二维码在文末)亦有转载。2年前因时间仓促,发布的是PPT转图片版。近期本人在技术邻发布的热设计文章获得众多好评。为感谢各位读者,特在技术邻首发文字版。
===============分割线,以下是正文================
1. 问题的提出
某型500KW室内机柜形式储能变流器,电能转换部分由4个125kW模块组成。模块机箱的散热器侧如图:
发热源为3个IGBT模块,每个发热量900W。在Icepak中建立包含各个DIE的详细模型:
散热器原始尺寸:截面宽450,总高92,深度260。考虑采用2种加工方式:铝挤型材和铲齿工艺。
模块与散热器的热传导考虑2种方式:(1)直接接触 ,(2)散热器底板埋入热管,热管与模块间用铜板过渡。
需评估4种散热方案: (1)铲齿散热器+热管;(2) 铲齿散热器 (无热管);(3)铝挤散热器(无热管); (4) 铝挤散热器+热管。
2. 在ANSYS WORKBENCH内建立响应面优化任务
如上图,模块IGBT位置固定,下部铜板尺寸固定,热管截面尺寸固定。散热器截面宽和总高固定。机箱尺寸和风扇位置固定。确定以下输入参数:(1)散热器Z向起始坐标: hs_start;(2)热管Z向起始坐标: hs_start+5 ;(3)热管Z向终止坐标: hs_end-5 ; (4)散热器Z向终止坐标: hs_end ; (5)散热器底板厚度: base; (6)散热器齿间距:spacing;(7)散热器齿厚:thick 。
无热管方案时需在Icepak模型中抑制热管和铜板,为此建模时紧贴模块IGBT下部增加一零件:辅助铝板。X向
厚度为“铜板+热管”厚度。 Z向起始和终止坐标同散热器。Y向起始坐标同散热器。Y向终止坐标为第八个参数: al_end。使辅助铝板的优先级高于散热器、热管和铜板。
确定4个输出参数: (1)最高温度(IGBT结温): max-temp;(2)散热器质量: mass-heatsink,;(3)辅助铝板质量:mass-al-plate; (4)散热器总质量: mass-heatsink+mass-al-plate (见后)。
根据机箱尺寸和铝挤、铲齿各自的工艺条件,确定输入参数变化范围:
在ANSYS WORKBENCH内建立响应面优化任务如下图,只需一个热模型,根据输入参数的不同组合可建立任意多优化项目。从左至又依次为:铲齿散热器+热管,铲齿散热器 (无热管) ,铝挤散热器(无热管) , 铝挤散热器+热管。
如下图,Parameter set内建立复合输出参数 P11=P9+P10,即前述散热器总质量。
如下图,Design of experiments内, Uncheck输入参数al_end的Enabled选项,对于有热管方案,Value为散热器Y向起始坐标;对于无热管方案, Value为散热器Y向终止坐标。既可实现有热管时,辅助铝板体积为0;无热管时,辅助铝板抑制热管和铜板。
3. 优化计算过程
"铲齿散热器+热管"方案的DOE设计点计算结果如下,P10列的数字均接近0,表示辅助铝板质量均为接近0。
铲齿散热器 (无热管)方案的DOE设计点计算结果如下,P10列的数字表示辅助铝板抑制了热管和铜板。
响应面生成后,输出参数搜索极大/极小值,只有铲齿散热器 (无热管)方案的最高温度极小值在140度以上:
对应的输入参数作为verification point在ICEPAK中计算后,可知实际最高结温142.03度,散热器总质量18.568kg:
设置优化目标:散热器总质量最小; 限制:最高温度(IGBT结温)<140:
铲齿散热器 (无热管)方案没有候选点:
铝挤散热器 (无热管)方案找到1个候选点,但经验证后最高结温为152.19度,散热器总质量13.895kg:
铝挤散热器+热管 方案找到3个候选点,经验证后结温为138.59度,散热器总质量7.91kg:
铲齿散热器+热管 方案找到3个候选点,经验证后结温为139.01度,散热器总质量5.66kg:
4. 总结
利用ANSYS的响应面优化工具,可以在项目早期对不同工艺组合、不同元件组合的多种散热方案快速评估,可有效避免不必要的模具投资,并对后续整机结构布局提供参考。
===============分割线,以上是正文================
