模具产品总是拉伤怎么办?3招搞定它
2019年10月28日 23:39浏览:2669 评论:3
大家好,我是汤姆老师,不知道各位朋友们在做拉伸件试模中遇到拉伤问题的时候,是怎么解决的呢?小编在本文中分享一些好用的方法,希望对大家有帮助。
对于拉伸类的产品,各位搞模具的朋友可以说是经常见到了,但是要设计这类模具的话是需要一段时间的,毕竟在现场的试模可能会和设计模具的时候会有一些差别。
拉伸模试模时最常见的问题就是拉伤了,那么我们如何防止出现拉伤呢?
一、材料
一些有特殊要求的材料要进行特殊处理,如:磷化、喷塑等其他方法,这是要在模具的表面产生一层薄膜,防止或者降低拉伤问题。这个方法成效是最高的,但是有一点,比较耗钱,所以这个方法用的不多。
二、材料结构
产品由于表面镀保护膜的话使用的成本很高,所以我们用塑料薄膜来代替,弄一层PVC类的薄膜,也不失为一种好方法。一些小件的产品话,可以使用润滑油来解决。
不过弄薄膜的这种方法只适合产品大而且是小批量生产使用,因为每个产品都要做薄膜,这样增加了不少的时间,废料也增加了不少
三、模具结构
说到这里的时候小编不免要说一句,前面的那几种方法可以说是没有完全解决问题,最好的办法是如果有拉伤的问题出现,马上改变模具凹凸模的材料、硬度,或者对产品进行镀钛、抛光。
使产品材料与凹凸模接触面发生本质上的变化,来达到消除拉伤的问题。这是最好而且最经济有效的办法。
看完本文,大家都学会这种方法了吗?
如果你的人生还没有方向,还在迷茫,建议去学好一门技术,不断提升自己的能力。若是对模具设计感兴趣的朋友,想快速提升自己的模具设计水平与绘图速度,立志成为一个优秀的模具设计师,可以加汤姆老师微信tommujushejixuexi来学好模具设计,由此开启设计之路哦!
