[转贴]Patran技巧及其常见问题-Patran FAQs and TIPs
11
Q:万一在执行Patran的时候出现怪怪的错误讯息,
A:可以试着先把Patran关闭, 接着开启DOS视窗,在DOS视窗下直接输入以下文字patran -stdout,并按下enter,这样将会重新启动Patran, 同时多了一个讯息方块, 一些除错的讯息都会写在这个视窗里面
12
Q:一个PCL的小程式, 可以在Patran中自动产生加速度及速度的field
A:1. 直接读取外部的加速度曲线, 并转换为速度的历程曲线
2. 定义半正弦波型态的加速度曲线, 并转换为速度的历程曲线.
3. 定义方波形式的加速度曲线, 并转换为速度的历程曲线.这个小程式在做突振分析里应该蛮有用的说... 这不是我做的,只是觉得是个好东西因为好东西要和好朋友分享共勉之.
13
晚上我计算一件非常简单的问题,建模完成后,就进行分析,分析之后就点击select results file 按钮读取数据文件*.xdb,结果每次都没有找不到这个*.xdb文件。进行了n次没结果,气死我了,无意间在select results对话框中刷新了一下,意想不到的东西出现了,总算可以读取这个*.xdb文件了。遇到类似的情况,大家不妨试一试。
14
Q:将patran中两个实体的表面绑定在一起
A:一般的习惯事先用patran的verify/boundary命令来检查是否存在重复节点,然后用Equivalence命令来消除它
关于Patran建模问题
你可以把你的体REFIT(EDIT-SOLID-REFIT)一下就可以用ISOMESH划分网格了。这是由于PATRAN在用XYZ构造体和用原型构造体时其构造的体在内部参数表达方式不一样造成的。
15
Q:请问在PATRAN中输出图片能将黑色背景去掉
A:
方法一:
在display 下的color plat....下面调整。把上面得黑条,变成白得,点击apply就行了
方法二:
1. 用文字编辑器开启c:\MSC\patran2003r2\shareware\msc\unsupported
\utilities\extra_files\bv_p3toolbar_ntgui.def
2. 选取所有的文字并复制。
3. 用文字编辑器开启 c:\MSC\patran2003r2\p3toolbar.def ,在最後面的位置贴上刚刚复制的文字, 最後存档离开
4. 复制c:\MSC\patran2003r2\shareware\msc\unsupported\utilities\ icons\*.bmp 到c:\MSC\patran2003r2\icons工具栏出现三个图标,背景颜色轻松改变。
16
Q:计算完毕后,只想显示应力超过某个值的单元,而其它单元不想显示,如何设置?
A:tool-list-creat,方法选attribute,设f>你要求的应力,apply以后选中在list里面的即为你要求的.再用plot/erase不显示你不要的单元。
17
一个四边形平板,一端的边上节点6个自由度全约束住,另外一端上几个节点上施加z方向强迫位移<, , 1E-5>,没有别的条件。计算完以后看F06文件,看看那些节点的位移是否加上了!用的是loads/BCs中的creat- diaplacement,我很奇怪的是:我试了几次这个强迫位移值,如0.1,0.01,0.001,0.0001,f06文件中显示正确,节点位移值确实就是输入值!但是这个值在变小时如1e-5,1e-6,F06文件显示结果为0!!!感觉好像是nastran的识别问题,把10的-5次方一下的数默认为0!科研中国SciEi.com整理.
问题出在translation parameter里面的一个参数numerical,帮助文件里面说它用于比较两个数是否相等,其默认为1e-4.writing才是判断一个数是否近似为零,默认为1e-21.但实际上当你给出的强迫位移量小于numerical时,它就认为近似为0,在bdf文件中就给忽略掉了.你修改 numerical为1e-5,你上面说的1e-5就可以算了。
18
Q:自重怎么加到模型上去?
A:自重是在 load/BCS里加的create->inertial load->element 在input data->load/BC set scale Factor [输入加速度的值一般取9.8] Trans Accel(a1 a2 a3)<0 -1 0> (力是沿Y轴向下 )后就ok了
tools下面有个mass properties是计算模型质量和惯量的,不知对你有没有帮助
/solu
/output,mass,txt
psolve,elform
/output
finish
将在当前目录下生成mass.txt文件里面会么都有。
19
Q:共振时的应力
A:模态分析得到的位移是模态位移,没有输入载荷时的结果其值没有意义,同一模态下模态坐标位移之间的比值才有意义,因此,通过NORMALMODES分析的结果不表示真实的位移以及应力等。
需要计算FREQENCY RESPONSE或者 TRANSIENT RESPONSE才能获得真实应力。
20
体单元的节点没有转动自由度,只需考虑三个平移自由度。
21
Q:我在用PATRAN做计算时,分析出的结果文件很大,往往提示磁盘空间不足,结果提示需要980M空间。
A: 你试试不用 patran直接递交分析,进入nastran 用手工递交,可输入scr=yes 之后进行分析。因为直接递交会产生个dball文件很大的 ,没什么大用,用手递交后,用scr=yes 就可以不用产生这个文件了,另外所产生的dball文件可以delete它,它占的空间太大了,在patran下不进行分析,不用full run 用analysic deck 之后运行 nastran.ex桌面没有 在msc 文件夹下找到,用它开打你刚才生成的文件就行 在最底一行输入scr=yes 就行,之后和在patran下直接调用nastran的界面一样。
patran向nastran递交运算时的参数可以在nastxxxx.rcf文件中设定,这个文件可以用文本编辑软件修改,加一句scr=yes就行了,运算式通用的参数都可以在这里面定制。
22
做模态分析需要密度。
23
如何画椭圆
http://www.dytrol.com/dispbbs.asp?BoardID=25&ID=1722
1) Create a circle, then use Transform/Curve/Scale to stretch it in one direction.
The easiest way to create an ellipse is with the Utilities menu of Patran. Utilities--Geometry--Create curve by function
Exemple : If you want to create an ellipse with a=110 and b=90 your equation will be: Y = SQRT(90**2*(1-(`X**2/110**2)))
2) 画圆,将圆旋转一个角度
具体旋转角度:设a为长轴长; b为短轴长
则满足关系 cos(angle)=(b/a)
旋转该角度后,将其投影到园形原来的所在平面即得所需椭圆
3) 利用局部坐标系
创建局部坐标系,选cylindrical 1,设置长短轴即可
4) 用 curve ?一??,然後在 move/scale ?不同比例,??curve 就可以.
5) 据说通过creat-curve-conic可以画椭圆.科研中国SciEi.com整理.
24
Q:MPC
Q: MPC是一个很好的工具,用来拟和多点自由度的,比如要对一个截面上的多个点施加位移或者力特,别是对整个截面施加弯矩,就可以使用MPC把多个点的位移力弯矩施加到一个点上就可以了特别是对弯矩.你知道,对实体模型的横截面施加一个弯矩.如果没有MPC的话,会有多么地困难
25
模态分析的时候是不能够分析应力的,分析应力要单独用别的求解类型再分析。
26
注意转速的单位是 n 转/s,不是弧度
27
Q:在 Patran里 如何Move 一组Points 的位置 , 而不改变这组 Points 的 ID 编号?
A:Group/Transform/Translate的功能, 这样不但编号不会变, 连property跟边界条件都会保留.
28
Q:Patran中如何定义杆件之间的铰接?
A:用的是rod元素,不需要定义铰接,因为rod元间本身就是以铰接形式连接。如果用bar或是beam,需在properties里的Pinned DOFs @ Node 1/2定义铰接。
29
Q:Patran 如何把不小心Equivalence的node分开,
A:用 Utility/FEM-Elements/Separate Elements,在equivalence时, 可以將选项切换"List",
只选择特定某些节点作equivalence, 可以避免不小心的失誤。
30
Q:Patran如何將Tri3单元转换为Tri6单元
A:在Patran -> Element -> Modify/Element/Edit , 將Type选项打勾,
在Shape中选Tri, New Shape 选Tri6, 最后选取想要改变的Tri3单元,
