世界著名的大型通用工程仿真软件ALGOR全新介绍
浏览:321473 评论:9
资料来源:
http://www.algor.com.cn
ALGOR作为世界著名的大型通用工程仿真软件,被广泛应用于各个行业的设计、有限元分析、机械运动仿真中。包括静力、动力、流体、热传导、电磁场、管道工艺流程设计等,能够帮助设计分析人员预测和检验在真实状态下的各种情况,快速、低成本地完成更安全更可靠的设计项目。ALGOR以其分析功能齐全、使用操作简便和对硬件的要求低,在从事设计、分析的科技工作者中享有盛誉。 作为中高档CAE分析工具的代表之一, ALGOR在汽车,电子, 航空航天,医学,日用品生产,军事,电力系统,石油,大型建筑以及微电子机械系统等诸多领域中均有广泛应用。工程师们通过使用ALGOR进行设计, 虚拟测试和性能分析,缩短了产品投入市场的时间,并能以更低的成本制造出优质而可靠的产品。自从单机版有限元分析程序问世以及CAD界面系统的出现,ALGOR软件发展壮大成为计算机辅助设计类工程软件领域内重要一员。目前,全球有超过20,000工程师选择使用ALGOR软件。
ALGOR FEAS(Finite Element Analysis System)软件是在我国工程界十分熟悉的有限元分析软件SAP5基础上发展起来的。它最早在中国露面的时候被称作为“SUPER SAP”,最初版本是在PC机DOS操作系统下运行的。之后它的版本序列基本上以年份命名,如SAP91,SAP93等,仍然在DOS环境下运行。直到1995年,ALGOR公司推出了在Windows95桌面环境下运行的Windows版本ALGOR95,1998年又推出了全新的基于Windows95/98和WindowsNT操作系统的全32位有限元分析软件ALGOR98。Windows版本相对于Dos系统下的ALGOR软件许多特性都有了大的改进,操作更加简单。到1999年1月,ALGOR公司推出了R12版本,2000年底,又推出了R13版,这个版本改动较大,在界面上使用了集成界面模式;功能上增强了CAD输入功能,开发大量的单元,增强了非线性分析,事件仿真分析等。2004年初,ALGOR公司推出了以多物理场耦合分析为特色的最新版本V14。它所引入的耦合多学科分析功能,可以用来模拟自然的、受迫的或者混合的对流,支持对非牛顿流体的分析,还增加了一种新的刚性单元,同时也针对客户的反馈进行了其它的修改。正如ALGOR产品部经理Bob Williams所说:“ALGOR V14能使工程师更为精确地模拟各式各样的对流以及流体流动情况。”,“新版本可以使用户着眼于工程中非常重要的一些热与流体直接相互作用的应用,如电子仪器的冷却,并可以包括变粘度流体或非牛顿流体。
ALGOR软件在能够满足大多数有限元分析功能的基础上,最大的特点就是易学易用,界面友好,操作简单,这可以极大得提高软件应用者在工程实际中的效率。正如美国以匹兹堡为根基Kerotest公司的总工程师Richard W. Conley所说:“我们之所以选择 ALGOR 软件,是因为它易学易用,并且能够有效的洞察我们的整个设计。” ALGOR软件在分析上的功能十分强大,不仅可以进行一般性质的线性应力分析、非线性应力分析、线性和非线性的动力分析、瞬态和稳态的热传导分析、二维和三维的稳态和非稳态的流体流动分析、电场分析、非线性机械运动分析等,还可以进行多场的耦合分析。特别是V14版本引入了
多物理场耦合分析功能,更加拓展了ALGOR软件的应用广度和深度。
多物理场耦合分析软件ALGOR V14的机械运动仿真模块对于将大规模的机械运动和惯性的影响引入有限元方程中进行计算是各个有限元软件中首屈一指的。用户如果想要知道物体能够承受多大的冲击载荷,只要输入相关的参数,ALGOR会自动为你计算出结果。ALGOR的管道系统分析和压力容器设计模块对于组织管道系统设计和分析是一个很容易上手和便捷的工具。通过调查我们发现,ALGOR是目前世界上最容易操作,开发最便捷的一套有限元分析软件。在同行业中,ALGOR软件的三维块体自动网格划分器是唯一也是最优秀的最有效模块,它的中面网格划分功能也是目前商业有限元软件中最强大的。另外它的混合网格划分不但会缩短求解的时间,而且会提高在临界点上的应力求解效果。无论使用ALGOR软件进行各种功能的计算,它的用户使用界面都是相同的,并不随着分析功能模块的改变而变化。通过遍及所有模块对产品功能的熟悉,可以使你很快了解软件的应用并很容易掌握。最后,ALGOR中的Incad 软件模块提供了所有主要CAD软件之间的相关联系。通过ALGOR软件的导入导出功能可以很方便的实现和CAD软件如CADKEY, Mechanical Desktop, Pro/E, SolidWorks 和 SolidEdge之间的文件数据转换。ALGOR软件也支持普遍的CAD文件格式如STEP, IGES, STL和ACIS等。ALGOR产品全部符合ISO 9001及美国核能源工业质量保证体系标准。
除了上述ALGOR的优势之外,在院校的教学和实验应用中还具有如下的特性:
1) 应用领域广泛,适合在机械、土木工程、航空航天、汽车工业、化工制品及工艺、消费产品、电子、娱乐行业、生物医学、军事/国防工业、电力/公用事业、休闲/运动行业、科学研究、大型结构物等领域中的设计、分析及仿真模拟。
2) 可以非常灵活地为教学中的设计到分析仿真以及实验并进行直观的演示,教学效果明显。
3) 通过ALGOR美国总部网站(http://www.algor.com/),应用网络技术为远程教学和远程实验提供了强大的功能,进一步提高实验设备的利用率,并为异地实验数据及学术交流提供了高效的平台。
4) ALGOR及相关其它软件的设计分析能力已逐步成为学生技能的一部分,在国外,ALGOR技能掌握成为许多新型企业招收员工的条件之一。
以下介绍ALGOR几个主要分析功能:
1 静力学分析功能
线性应力分析;
复合材料分析;
间隙单元分析;
复合材料和间隙单元分析;
线性稳定性分析;
2 线性动力学分析功能
线性模态分析;
复合材料模态分析;
时间历程分析;
响应谱分析;
线性瞬态应力分析;
复合材料瞬态应力分析;
频率响应分析;
随机振动分析;
载荷作用下的模态分析
3 非线性动力分析功能
非线性模态分析;
非线性动态响应分析;
4 热传导分析功能
稳态热传导分析;
瞬态热传导分析;
5 流动分析功能
二维稳态流动分析;
二维瞬态流动分析;
三维稳态流动分析;
三维瞬态流动分析;
6 电场分析功能
7 管道设计及分析功能
8 线性和非线性材料模型的机械事件仿真功能
9多物理场分析能力
电-机械场(对于MEMS的应用),热-机械场、流体-热-机械场的分析等
10 inCAD功能 直接对Autodesk Inventor, CADKEY, Mechanical Desktop, Pro/E, Solid Edge 和 SolidWorks 建立的模型进行CAD/CAE模型转换,并进行有限元分析。FEMPRO作为完整而易用的工作界面,保证了其分析能力的实现,它能支持广泛的CAD实体建模,并含有有限元网格划分和建模的工具。
ALGOR V14具有如下新功能:
改善的多物理场的支持,如结构模型的节点电压,面压和面温度等。
提供了在Superview IV的结果环境中线性静态和动态结果组合的功能;
机械运动仿真中增强了摩擦和接触的计算能力
稳态的热接触和瞬态的热传导分析可以模拟零件间的垫片和环氧间的薄层的抗热能力。
支持NASTRAN的屈曲分析和弹簧单元。
在机械运动仿真中针对面面接触输入选项自动化的改进;
改进了线性壳单元对热载荷的支持;
通过改进零件间小容差的处理能力提高了网格的装配功能
新的HTML的风貌格式等等。;
根据客户的反馈还提供了其他15个改进。
ALGOR软件的分析模块和主要功能有:
1. 主要核心模块:
(1)多物理场分析模块(Professional Multi-physics)
主要功能:用于线性和非线性材料模型静力分析和机械运动仿真,线性动力学分析,稳态和瞬态的热传导分析,稳态和非稳态的流体分析和静电分析。
(2)机械运动和力学仿真模块(Professional MEMS Simulation)
主要功能:用于线性和非线性材料模型的静力分析和机械运动仿真,线性动力学分析和静电分析。
(3)非线性机械运动仿真模块(Professional MES/NLM)
主要功能:用于线性和非线性材料模型的机械运动仿真。
(4)线性机械运动仿真模块(Professional MES/LM)
主要功能:用于线性材料模型的机械运动仿真。
(5)非线性静力分析模块(Professional Static/NLM)
主要功能:用于线性和非线性材料模型的静力分析。
(6)线性静力分析模块(Professional Static/NLM)
主要功能:用于线性材料模型的静力分析。
(7)CAD数据交换分析模块(InCAD Designer)
主要功能:与大多数CAD软件之间进行下列分析中用到的CAD/CAE数据交换:线性材料模型的静力分析,线性动力学分析,以及稳态和瞬态的热传导分析。主要可用于数据交换的CAD软件有:Autodesk Inventor,CADKEY,Mechanical Desktop,Pro/ENGINEER,Solid Edge,Solid Works等。另外,此模块由多个小模块组成,每个小模块分别针对每一个CAD软件进行数据交换。因此相关的模块有:InCAD Designer/ Autodesk Inventor;InCAD Designer/ CADKEY;InCAD Designer/ Mechanical Desktop;InCAD Designer/ Pro/ENGINEER;InCAD Designer/ Solid Edge;InCAD Designer/Solid Works;
(8)流体分析模块(Professional Fluid Flow)
主要功能:稳态和非稳态的流体分析。
(9)热传导分析模块(Professional Heat Transfer)
主要功能:稳态和非稳态的热传导分析。
(10)静电场分析(Professional Electrostatic)
主要功能:静电场分析。
(11)管道系统分析模块(Professional PipePak)
主要功能:压力容器和管道系统设计分析。
(12)土木应用模块(Civil)
主要功能:在土木工程领域进行线性材料模型的静力分析。
(13)ALG/NASTRAN模块
主要功能:Nastran的线性材料模型静力分析和机械运动仿真,线性动力学分析和静电分析。
(14)FEMPRO模块
主要功能:完整的有限元建模、结果评价和描述界面。
2. CAD数据支持扩展模块:
(1)InCAD/Autodesk Inventor Extender模块
主要功能:与Autodesk Inventor之间的直接CAD/CAE数据交换。
(2)InCAD/CADKEY Extender模块
主要功能:与CADKEY之间的直接CAD/CAE数据交换。
(3)InCAD/Mechanical Desktop Extender模块
主要功能:与Mechanical Desktop之间的直接CAD/CAE数据交换。
(4)InCAD/Pro/ENGINEER Extender模块
主要功能:与Pro/ENGINEER之间的直接CAD/CAE数据交换。
(5)InCAD/Solid Edge Extender模块
主要功能:与Solid Edge之间的直接CAD/CAE数据交换。
(6)InCAD/Solid Works Extender模块
主要功能:与SolidWorks之间的直接CAD/CAE数据交换。
(7)Rhinoceros Import Extender模块
主要功能:支持Rhinoceros的数据格式。
(8)FEM Input Deck Import Extender模块
主要功能:支持第三方FEA软件的输入格式。
(9)FEM Input Deck Import and Export Extender模块
主要功能:支持第三方FEA软件的输入输出。
(10)Piping Import Extender模块
主要功能:支持导入CADPIPE,Intergraph PDS和CAESAR II格式的文件。
3. 分析和建模的扩展模块:
(1)Static Stress Analysis with Linear Material Modals Extender模块
主要功能:用于线性材料模型的静力分析。
(2)Linear Dynamic Analysis Extender模块
主要功能:用于线性动力学分析。
(3)Dynamic Design Analysis Method(DDAM) Extender模块
主要功能:用于船舰冲击分析。
(4)Mechanic Event Simulation Extender模块
主要功能:用于机械运动仿真分析。
(5)Nonlinear Material Mode Extender模块
主要功能:用于非线性材料模型。
(6)Inertial Load Transfer Extender模块
主要功能:基于机械运动仿真进行的静力分析,同时考虑载荷的惯性释放。
(7)Heat Transfer Analysis Extender模块
主要功能:用于稳态和瞬态的热传导分析。
(8)Fluid Flow Analysis Extender模块
主要功能:用于稳态和非稳态的流体运动分析。
(9)Electrostatic Analysis Extender模块
主要功能:用于静电场分析。
(10)PipePak Piping Design Extender模块
主要功能:用于管道系统设计和分析。
(11)PV/Designer模块
主要功能:用于自动建立压力容器和交叉管道的模型。
(12)Alibre Design模块
主要功能:Alibre Design的2维制图,3维参数化实体建模,支持材料列表和实时的团队设计。
(13)Alibre Design Professional模块
主要功能:Alibre Design的2维制图,3维参数化实体建模,支持材料列表和实时的团队设计,集成薄片金属设计,Alibre PhotoRender,Alibre的零件库,ALGOR的设计检查,以及MecSoft的CAM软件。
(14)Alibre Design(Upgrade)模块
主要功能:将Alibre Design Basic升级到Alibre Design。
(15)Alibre Design Professional(Upgrade)模块
主要功能:将Alibre Design Basic或Alibre Design升级到Alibre Design Professional。
(16)Composite Material Extender模块
主要功能:支持对复合材料的线性静力和模态分析。
(17)Motion-Enabled Composite Material Extender模块
主要功能:支持对复合材料的机械运动仿真。
(18)EAGLE模块
主要功能:用于建模、有限元分析、机械运动仿真和跨学科研究的编程语言。
4. NASTRAN的扩展模块:
(1)NASTRAN Input Deck Import Extender模块
主要功能:支持导入NASTRAN求解文件。
(2)NASTRAN Input Deck Export Extender模块
主要功能:支持输出NASTRAN求解文件。
(3)NASTRAN Results Import and Visualization Extender模块
主要功能:在FEMPRO对NASTRAN结果的后处理。
(4)NASTRAN Results Export Extender模块
主要功能:支持将ALGOR的计算结果输出给NASTRAN
(5)NASTRAN Solve Support Extender模块
主要功能:支持支持在FEMPRO中直接运行NASTRAN求解器。
(6)NASTRAN Support Extender模块
主要功能:对NASTRAN求解器和输入输出模块的完全支持。
注:其它关于ALGOR软件的详细资料,可以访问ALGOR官方网站查阅:http://www.algor.com.cn/
以下介绍ALGOR几个主要分析功能:
1 静力学分析功能
线性应力分析;
复合材料分析;
间隙单元分析;
复合材料和间隙单元分析;
线性稳定性分析;
2 线性动力学分析功能
线性模态分析;
复合材料模态分析;
时间历程分析;
响应谱分析;
线性瞬态应力分析;
复合材料瞬态应力分析;
频率响应分析;
随机振动分析;
载荷作用下的模态分析
3 非线性动力分析功能
非线性模态分析;
非线性动态响应分析;
4 热传导分析功能
稳态热传导分析;
瞬态热传导分析;
5 流动分析功能
二维稳态流动分析;
二维瞬态流动分析;
三维稳态流动分析;
三维瞬态流动分析;
6 电场分析功能
7 管道设计及分析功能
9多物理场分析能力
ALGOR V14具有如下新功能:
改进了线性壳单元对热载荷的支持;
新的HTML的风貌格式等等。;
根据客户的反馈还提供了其他15个改进。
ALGOR软件的分析模块和主要功能有:
1. 主要核心模块:
主要功能:用于线性材料模型的静力分析。
主要功能:稳态和非稳态的流体分析。
主要功能:稳态和非稳态的热传导分析。
主要功能:静电场分析。
主要功能:压力容器和管道系统设计分析。
(12)土木应用模块(Civil)
(13)ALG/NASTRAN模块
(14)FEMPRO模块
2. CAD数据支持扩展模块:
3. 分析和建模的扩展模块:
主要功能:用于线性材料模型的静力分析。
主要功能:用于线性动力学分析。
主要功能:用于船舰冲击分析。
主要功能:用于机械运动仿真分析。
主要功能:用于非线性材料模型。
主要功能:用于稳态和瞬态的热传导分析。
主要功能:用于静电场分析。
主要功能:用于管道系统设计和分析。
(11)PV/Designer模块
(12)Alibre Design模块
(18)EAGLE模块
4. NASTRAN的扩展模块:
