『分享』ICEPAK软件介绍
专业的电子热分析软件--ICEPAK
ICEPAK软件由全球最优秀的计算流体力学软件提供商Fluent公司,专门为电子产品工程师定制开发的专业的电子热分析软件。借助ICEPAK的分析和优化结果,用户可以减少设计成本、提高产品的一次成功率(get-right-first-time)、改善电子产品的性能、提高产品可靠性、缩短产品的上市时间。
ICEPAK做为专业的热分析软件,可以解决各种不同尺度级别的散热问题:
ICEPAK的应用领域
ICEPAK软件广泛应用于通讯、航天航空电子设备、电源设备、通用电器及家电等领域。
ICEPAK软件的著名客户有:通讯业中的华为、中兴、上海阿尔卡特-贝尔、施耐德电气、UT斯达康、爱立信、上海GE、华为3com、AT&T、Motorola、Aval Communication、Cisco、Fuji Electric、Lucent、Mitsubishi Electric等;计算机业中的Compaq、HP、IBM、Intel、NEC、SGI、SGI/Cray、DELL、Apple、Sun等;航天航空电子设备中的西南电子研究所、石家庄通信技术所、南京电子信息研究所、广州通信技术研究所、航空雷达研究所、航空飞行控制研究所、航天计算机所、西安电子设备研究所、咸阳电子设备研究所、北京电子科学院、中科院电子所、Lockheed Martin、Boeing、TRW Avionics、Chrysler、Allied Signal等;通用电器及家电业中的Fuji Electric、Sony、3Com、3M、GE等。
快速几何建模
强大的zoom-in功能
ICEPAK提供的zoom-in功能能够自动将上一级模型的计算结果传递到下一级模型,从系统级到板极,从板极到元件级,层层细化,大大提高您的工作效率。而且ICEPAK软件是通过Profile文件在级与级之间传递非均匀分布的边界数据,确保了计算精度。使用鼠标进行拖放,操作非常简便。
先进的网格技术
ICEPAK具有自动化的非结构化网格生成能力。支持四面体、六面体以及混合网格,因而可以生成高质量的计算网格,并能完全保持几何边界形状。ICEPAK还提供了强大的网格检查功能,可以检查出质量较差(细长比、扭曲率、最小体积)的网格。另外,网格疏密可以由用户自行控制,如果需要,可对某个元件的网格进行加密,局部加密不会影响到其它区域和元件的网格。
参数化和优化设计功能
1.流动和热参数:能够实现多工况的统一计算,如风扇风量、模块功率、过孔板的开孔率等;
2.结构参数:能在模拟中自动完成结构和几何的变化,如风扇位置、导风板角度;
3.状态参数:能够比较不同状态的计算结果,如辐射对计算的影响,多种散热方案的比较。
丰富的物理模型
强大的解算功能
太阳花散热器
强大的可视化后置处理
JPEG和RGB
Nastran,Ansys等结构分析软件
ICEPAK软件的应用
在自然对流和空间热分析中,辐射传热占据了很大的比重。ICEPAK软件提供了多种辐射模型来进行高精度的辐射换热模拟。广泛应用在地面及外太空系统的辐射分析中。由于实际物理问题几何千差万别,角系数的计算非常复杂。要想保证计算的精度,单一的角系数计算模型很难适用于各种情况。在ICEPAK软件中提供了多种辐射模型,可以满足任何工况。
1.Monte Carlo积分法 —— 两个表面之间的辐射被其它物体部分遮挡;
2.几何分析法 —— 两个表面之间的辐射完全无遮挡,且两个表面离得很近;
3.Gauss求积法 —— 两个表面之间的辐射完全无遮挡,但两个表面离得较远。
目前商业热分析软件中只有ICEPAK拥有如此丰富的辐射模型,可以在各种计算工况中都可以获得很高的求解精度。其它的商业软件大多只有其中的某一种角系数计算方法,应用面很窄,很难保证计算精度。
有一些电子系统必须使用封闭机箱,机箱内部元件的热量通过导热板传送到机箱,然后在机箱表面通过自然对流或强迫对流进行散热。如上图所示,热量通过导热板传到箱体上下两族散热波纹板(紫色狭窄区域),由箱体右侧的两个风扇抽风,空气流过上下两族散热波纹板层进行强迫风冷,箱体内部和外界是隔离的,箱体内部空气形成封闭的自然对流。这类问题的难点在于箱体内外为两个不同区域,箱内流场为封闭的自然对流场,箱体外部流场为强迫对流或者自然对流;另外,辐射和导热模拟的精度也关系到计算结果的准确性。ICEPAK的非连续网格能对局部区域进行加密(如波纹板),提高计算精度,同时减少网格数目以提高收敛速度;丰富的辐射模型能够满足任意复杂结构的计算需要。在这类封闭机箱电子系统热设计方面,ICEPAK有大量的成功案例。
对HVAC系统进行设计和优化的难点在于风道结构复杂,流场结构复杂。可以通过ICEPAK软件的接口模块从Pro/E、Solidworks等CAD软件的模型自动完成复杂几何的建模;使用非结构化网格能对任意复杂的几何进行网格划分,得到完全保持边界形状的计算网格;ICEPAK能提供多种湍流模型(0方程模型,标准k-ε模型,RNG k-ε模型等),使得复杂风道的边界层分离、回流等流场结构模拟的更加准确。
ICEPAK的背景
ICEPAK是美国Fluent公司开发的热分析软件。Fluent公司起源于1983年,其CFD(计算流体动力学)技术和技术支持都是一枝独秀,是目前全球最有影响的计算流体动力学(CFD)软件商和咨询服务商,它在该领域的全球市场份额超过40%。
Fluent公司除了ICEPAK软件以外,还提供如下电子行业软件:
IceBoard: 板级热分析软件
IceChip: 封装级热分析软件
IceMax: 先进的IC封装寄生参数提取工具
IceWave: 电磁兼容仿真软件
IcePro: 专用的CAD接口软件,可将CAD模型转化成IcePak模型
Qfin: 散热器优化设计软件
软件支持平台
基于Windows NT,Windows 2000 /XP/2003的PC机,以及UNIX,LINUX的工作站。
