『转贴』热设计:通风机的分类、应用及性能参数
热设计:通风机的分类、应用及性能参数
  通风机是用于输送气体的机械,从能量观点看,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。
  为学习、了解通风机,本文先介绍一些最基本的知识。
1.1.通风机的分类
  按结构和工作原理,把通风机作以下分类:
QUOTE:
1)、离心式通风机
1.前向叶片通风机(包括多翼通风机,一般前向通风机)
2.径向叶片通风机
3.后向叶片通风机
4.机翼型叶片通风机
2)、混流式通风机
3)、轴流通风机
4)、横流式通风机(贯流通风机)
1.2.通风机的应用
  通风机广泛地应用于各个工业部门,一般讲,离心式通风机适用于小流量、高压力的场所,而轴流式通风机则常用于大流量、低压力的情况。
一、锅炉用通风机
  锅炉用通风机根据锅炉的规格可选用离心式或轴流式。又按它的作用分为锅炉通风机—向锅炉内输送空气;锅炉引风机—把锅炉内的烟气抽走。
二、通风换气用通风机
  这类通风机一般是供工厂及各种建筑物通风换气及采暖通风用,要求压力不高,但噪声要求要低,可采用离心式或轴流式通风机。
三、工业炉(化铁炉、锻工炉、冶金炉等)用通风机
  此种通风机要求压力较高,一般为2940~14700N/m2,即高压离心通风机的范围。因压力高、叶轮圆周速度大,故设计时叶轮要有足够的强度。
四、矿井用通风机
  它有两种:一种是主通风机(又称主扇),用来向井下输送新鲜空气,其流量较大,采用轴流式较合适,也有用离心式的;另一种是局部通风机(又称局扇),用于矿井工作面的通风,其流量、压力均小,多采用防爆轴流式通风机。
五、煤粉通风机
  输送热电站锅炉燃烧系统的煤粉,多采用离心式风机。煤粉通风机根据用途不同可分两种:一种是储仓式煤粉通风机,它是将储仓内的煤粉由其侧面吹到炉膛内,煤粉不直接通过风机,要求通风机的排气压力高;另一种是直吹式煤粉通风机,它直接把煤粉送给炉膛。由于煤粉对叶轮及体壳磨损严重,故应采用耐磨材料。
六、通风机性能参数
流量、压力、功率、效率是通风机性能的主要参数。
¨ 流量
① 质量流量:qm,单位时间内流经通风机气体的质量,单位:kg/s。
② 容积流量:qvsg1, 单位时间内流经风机进口法兰处的气体容积。常用单位有:m3/s、m3/min、m3/h。
¨ 压力
通风机压力是指气体在通风机内的压力升高值,或者说是通风机进出口处气体压力之差。单位为Pa,其他单位有:mmH2O、mBar、mmHg等。它有动压、静压、全压之分。
①.通风机压力:通风机出口滞止压力和通风机进口滞止压力之差,也就是单位容积气体通过通风机以后获得的总能量。
②.通风机动压:通风机出口处气体的动压
③.通风机静压:通风机压力减去用马赫系数修正的通风机动压。
¨ 功率
①.通风机单位质量功:通过通风机的单位质量流体能量的增加。
②.通风机单位质量静功
③.通风机空气功率:质量流量与通风机单位质量功的乘积,或进口容积流量、压缩性修正系数kP和通风机压力的乘积。
④.通风机静空气功率:质量流量与通风机单位质量静功的乘积,或进口容积流量、压缩性修正系数kPs和通风机静压的乘积。
⑤.叶轮功率:供给通风机叶轮的机械功率。
⑥.通风机轴功率:供给通风机轴的机械功率。
⑦.电机输出功率:电机或其他原动机的输出轴功率。
⑧.电机的输入功率:电机驱动装置端子上供给的电功率。
¨ 效率
①.通风机叶轮效率:通风机空气功率与除以叶轮功率。
②.通风机叶轮静效率:通风机静空气功率与除以叶轮功率。
③.通风机轴效率:通风机空气功率与除以通风机轴功率。
④.通风机电机效率:通风机空气功率与除以电机输出功率。
⑤.总效率:通风机空气功率与除以电机输入功率。
¨ 通风机无因次参数
①.流量系数
②.单位质量功系数
③.功率系数
④.比转速
