关于LS-DYNA前处理软件eta/FEMB---from仿真在线
浏览:352328 评论:2
LS-DYNA前处理软件 eta/FEMB
FEMB(Finite Element Model Builder)功能介紹
有限元分析软件,大致分前处理、计算核心、后处理。FEMB为LS-DYNA的前处理,大致的工作为网格的建构、材料参数设定、单元选择、边界条件设定、接触模式设定、以及相关系统参数的设定,建构完数值模型后给予LS-DYNA计算核心做运算。
FEMB是专门针对LS-DYNA核心所开发的前处理分析软件,有以下特点:
人性化的窗口接口、学习时间短
直觉性的操作模式
CAD功能
自动网格功能、网格修正调整
丰富的LS-DYNA Contact以及材料设定、支持最新版本LS-DYNA核心
与CAD软件整合度高
不需要额外指令输入
直接输出LS-DYNA专有Input deck文件
---人性化的窗口接口、单纯窗口接口---
FEMB提供人性化的窗口接口,您只要由您只要由左至右,由上至下的方式,您很快的就可以建构一个分析模型,并不需要额外选购前处理软件,一般用户只需要两天的学习即可轻松上手。
---方便直观的操作模式---
以材料模式为例,您只要选材料模型,给予材料参数,即可完成材料的设定,其它设定也是如此简单。
---CAD功能 ---
您可以通过FEMB建构CAD,点、线、面,甚至您可以跟改相关的几何。
---自动网格功能、网格修正调整---
FEMB提供相当强大的网格产生功能,能使使用者在极短的时间建构高品质的网格。
1.自动建构网格:包含高品质2D以及3D网格 。
2.网格修正调整:除了自动网格产生外,若您不满意您的网格,您可以复制、旋
转、编修、加密、任意的的方式,建构满足您需求的网格。
3.网格品质控制:在于网格品质方面,FEMB提供了许多品质控制的功能,通过简单
的参数设定,产生高品质的网格。
FEMB能提供强大的自动网格功能,一般网格产生工具往往都要建构投影边,投影面,或是在每个边上定义要产生的格点数目,这种处理方式相当麻烦,透过FEMB,您只要指定任何一个PART,并给予网格大小的设定,系统即可自动生成网格,透过简单的参数指定,您甚至可以控制网格产生的品质。
范例:划分网格2步完成
1.点选您要的对象,给予网格大小及相关的
网格品质设定
2.系统自动快速的产生网格
---42种Contact算法以及超过150种的材料模型---
FEMB支持42种的接触算法,不管是1D、2D、3D,您不需要额外的指令及子程序,即可轻易的点选您要的接触方式。
接触算法:
AUTOMATIC_GENERAL
AUTOMATIC_GENERAL_INTERIOR
AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE
AUTOMATIC_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE
AUTOMATIC_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE_TIEBREAK
AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE
AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_TIEBREAK
.... ....42种contact
FEMB支持150种的材料模型,只需要使用点选的方式,即可轻易的定义组件的材料。
材料模型:
Elastic
Orthotropic Elastic (Anisotropic-solids)
Plastic Kinematic/Isotropic
Elastic Plastic Thermal
Soil and Foam
Linear Viscoelastic
Blatz-Ko Rubber
High Explosive Burn
Null Material
Elastic Plastic Hydro(dynamic)
... ....支持150种以上的材料模式
---与CAD软件整合度高---
其它一些的软件,读取IGES档案时,由于功能不完善,往往造成破面的产生,或是无法读取。FEMB在读取IGES的能力强大,能快速读取任何IGES文件。
1. AUTO 2D and 3D MESH:
目前许多前处理软件,面对iges破面问题总是必须靠补平破面方式,来处理网格问题,虽然强调有强大自动mesh功能,可是面对iges破面,却会造成破面内网格数目过密,导致网格不佳,甚至花费大量的时间。通过Femb只要您的网格SIZE大于您的破面SIZE,系统自动跨越破面产生最佳的网格。
不需考虑破面问题
局部放大:有破面问题
局部放大:网格自动跨越破面
2. TOPOLOGY MESH:最佳格数目、高网格品质。
您甚至可以忽略小孔洞,建构高品质的网格。
---不需要额外指令的输入---
目前许多软件都必须输入相关控制指令,或者前处理器并非完全支持计算核心,在FEMB操作接口中,全部都为窗口型式的接口,您不必须要记额外的控制指令,只需要点选窗口,即可做前处理任何的设定。
---可直接输出LS-DYNA专有Input deck文本文件---
LS-DYNA Input deck的档案格式为 文件名称.dyn。其它软件在前后处理方式,大都采用封闭型的系统,亦即您无法知道计算核心的原理。LS-DYNA则提供开放型式的Input deck,您可以直接透过编译器编译,做前处理的设定,不需要任何转档方式,且此为文字格式,档案极小方便储存。
美国工程技术联合公司ETA http://www.eta.com.cn
人性化的窗口接口、学习时间短
直觉性的操作模式
CAD功能
自动网格功能、网格修正调整
与CAD软件整合度高
不需要额外指令输入
---方便直观的操作模式---
---CAD功能 ---
---自动网格功能、网格修正调整---
的参数设定,产生高品质的网格。
范例:划分网格2步完成
网格品质设定
2.系统自动快速的产生网格
接触算法:
AUTOMATIC_GENERAL
.... ....42种contact
材料模型:
Elastic
Soil and Foam
Linear Viscoelastic
Blatz-Ko Rubber
High Explosive Burn
Null Material
---与CAD软件整合度高---
不需考虑破面问题
局部放大:有破面问题
局部放大:网格自动跨越破面
---不需要额外指令的输入---
