铆接结构叶轮强度三维有限元分析
铆接结构叶轮强度三维有限元分析 康玲 摘 要:论述了铆接结构叶轮强度的三维有限元应力分析及计算 方法,以有限元分析结果为依据,确认这种铆接结构形式的叶轮结构在实际操作工况下是安 全合理的。 Three-dimensional finite element strength analysis for impeller fastened with rivets KANG Ling Abstract:Three- dimensional finite element stress analysis and calculation for impeller fastened with rivets are discussed.Based on the calculation result of the finite element ,it is determined that the improved structure of the impeller fastened with riv ets is safe and reasonable in practical operation. 在风机、压缩机和汽轮机的设计中,叶片与轮盘、轮盖均为铆钉连接结构的高转速叶轮,由于轮盖、轮盘和叶片不仅受离心拉应力和与轴连接的压应力作用,而且其本身又承受铆钉连接处的切应力作用,且这些应力不是连续变化的,其应力和变形状况相当复杂,用一般的有限元分析和二次计算法无法真实计算其受力情况。笔者主要采用三维有限元强度分析计算方法,对铆接结构叶轮在额定转速下受离心力作用的结构受力情况作了分析计算。 1 力学分析模型建立 1.1 设计参数 |
图2 铆钉连接有限元处理方式 1.3 有限元分析模型单元划分 |
图3 1/24叶轮三维有限元网格图 将1/24叶轮子结构细分成541个单元,1223个节点。对铆接叶轮进行如此规模的三维有限元分析计算,在国内尚不多见。我们使用了英国的大型有限元结构分析程序BERSAFE,并在计算中采用了高精度坐标,用美国CV公司CADDS软件的三维几何造型技术及空间有限元模型处理技术,使模型在几何上最大程度地接近实际模型,减小了几何模型不精确而带来的计算误差。 2 铆接结构对叶轮强度影响理论分析 铆接结构叶轮比焊接结构的叶轮容易安装,叶片坏了易更换,因而如果这种叶轮结构可靠,则更具有广泛的应用前景。铆接叶轮的强度取决于铆钉受力如何,因而对铆钉受力从理论上作一定性分析。一般铆接结构铆钉受力有如下几种情况,见图4 |
图4 铆钉受力图 在图4a中,铆钉易于在单一截面xx面上损坏,其抵抗剪切的面积为: A=1/4πd2=28.26mm2 铆钉所受的剪切应力与转速的平方成正比,因此对于铆接叶轮,其转速大小取决于铆钉材料的强度极限。叶轮铆钉所受切应力为[6]: τ=0.028(b+2Δ)δtDn2/d2 如果承载压力过大,不是铆钉就是连接铆钉的板被压坏,见图 4b。板所承受压力最大的部位是类似于ee的那些区域,见图4c,ee位于铆钉的中心线上。如果安装的铆钉距板边太近,则剪切可发生在截面ss上,见图 4d,还可发生如图4e所示的撕裂。许多试验证明,如果距离x不小于1.5d,就不会出现图4d、图4e这2种破坏方式。所计算铆钉结构的x=10mm, d=6mm,x>1.5d=9mm。因而从理论上分析,这种结构不会出现图4d、图4e所述的那种破坏。所以在对铆接叶轮进行有限元分析时,重点对图 4a~图4c的铆钉进行分析。 3 有限元分析结果 3.1 铆钉节点应力 表1 叶片铆钉节点应力 MPa |
| 节点号 | 第一主应力 | R(径向)应力 | θ(环向)应力 | 节点号 | 第一主应力 | R(径向)应力 | θ(环向)应力 |
| 178 | 0.938178e+02 | 0.76970e+02 | 0.68649e+02 | 110 | 0.626429e+02 | 0.34240e+02 | 0.51022e+02 |
| 179 | 0.943066e+02 | 0.88147e+02 | 0.92953e+02 | 111 | 0.719645e+02 | 0.43493e+02 | 0.23874e+02 |
| 181 | 0.931910e+02 | 0.49859e+02 | 0.90311e+02 | 113 | 0.557866e+02 | 0.63303e+02 | 0.36244e+02 |
| 182 | 0.680035e+02 | 0.36479e+02 | 0.65364e+02 | 114 | 0.581602e+02 | 0.17534e+02 | 0.92230e+02 |
| 184 | 0.103845e+02 | 0.68147e+02 | 0.99833e+02 | 116 | 0.487222e+02 | 0.15329e+02 | 0.37591e+02 |
| 185 | 0.885775e+02 | 0.54799e+02 | 0.86777e+02 | 117 | 0.552106e+02 | 0.24631e+02 | 0.41697e+02 |
| 187 | 0.842497e+02 | 0.57826e+02 | 0.69015e+02 | 119 | 0.690854e+02 | 0.69822e+02 | 0.31786e+02 |
| 188 | 0.812492e+02 | 0.38236e+02 | 0.77402e+02 | 120 | 0.605135e+02 | 0.42817e+02 | 0.35644e+02 |
| 190 | 0.981883e+02 | 0.41450e+02 | 0.92222e+02 | 122 | 0.307360e+02 | 0.18304e+02 | 0.22017e+02 |
| 191 | 0.100812e+02 | 0.40884e+02 | 0.99358e+02 | 123 | 0.660662e+02 | 0.19187e+02 | 0.30663e+02 |
| 193 | 0.765950e+02 | 0.25469e+02 | 0.14693e+02 | 125 | 0.383109e+02 | 0.95375e+02 | 0.28829e+02 |
| 194 | 0.111393e+02 | 0.53421e+02 | 0.98867e+02 | 126 | 0.138658e+02 | 0.99031e+02 | 0.11445e+02 |
| 196 | 0.774609e+02 | 0.16119e+02 | 0.76189e+02 | 128 | 0.536353e+02 | 0.28499e+02 | 0.20938e+02 |
| 197 | 0.803701e+02 | 0.47925e+02 | 0.79345e+02 | 129 | 0.743020e+02 | 0.24737e+02 | 0.62596e+02 |
| 199 | 0.133504e+02 | 0.26642e+02 | 0.12652e+02 | 131 | 0.547005e+02 | 0.47873e+02 | 0.44154e+02 |
| 200 | 0.848159e+02 | 0.25595e+02 | 0.71664e+02 | 132 | 0.421614e+02 | 0.33277e+02 | 0.40825e+02 |
| 202 | 0.993325e+02 | 0.19696e+02 | 0.89762e+02 | 134 | 0.820707e+02 | 0.22981e+02 | 0.80360e+02 |
| 203 | 0.727682e+02 | 0.26106e+02 | 0.64686e+02 | 135 | 0.650034e+02 | 0.79153e+02 | 0.58979e+02 |
3.2 整体铆接叶轮应力 计算结果表明铆接叶片的强度相对比较低,在叶片上直角处,最高应力值为699.765MPa。只要叶片与轮盘、轮盖铆接处设计合理,铆钉不至于破坏。另外,在叶轮转速较高的情况下,叶片进口处的应力很大,它成为叶轮强度的薄弱环节。因此,在进行叶轮设计时叶片的强度问题必须给予足够的重视。 4 结语 在文中讨论的这种铆接叶轮结构能够满足使用要求。由于叶片承受较高的应力,因此在进行叶轮设计时,对叶片的强度应予以足够重视。笔者所建立的三维力学分析方法更接近实际运转工况,能很好反映叶轮在实际工作状态下的真实受力情况,可供对其它结构叶轮及回转体结构部件进行强度分析时参考。 (王编)■ 作者简介:康 玲(1964-),女(汉族),河北保定人,1986年毕业于陕西机械学院机械设计专业,学士学位,高级工程师,主要从事压缩机与泵设计工作。 参考文献: [1]Hellen T K . BERSAFE structural analysis by finite elements[M] .The U.K. BerKerly ,1989. |
