在Optistruct中设置NLGEOM求解 错误解决(Radioss隐式求解)
算例:某材料拉伸测试模拟分析
分析设置中材料使用了 MATX02 和MATX36,这两种材料属性只有在NLGEOM中才能使用,故使用NLGEOM进行求解。
结果提交计算报错。
** WARNING : INITIAL PENETRATIONS IN INTERFACE
DESCRIPTION :
-- INTERFACE ID : 7
-- INTERFACE TYPE : INTER_TYPE7_7
THERE ARE 721 INITIAL PENETRATIONS
( CONCERNING 508 NODES )
NLGEOM subcase 1, starter finished
NLGEOM subcase 1, engine running ...
*** ERROR # 4079 ***
Non-convergent nonlinear iterations for subcase 1.
*** ERROR # 4002 ***
Running RADIOSS engine, 1 ERROR and 0 WARNINGs have been detected.
They are listed below.
ENGINE ERROR:
** ERROR : RADIOSS IMPLICIT STOPPED DUE TO TIMESTEP LIMIT **
ISTOP=-2
NLGEOM subcase 1, engine finished
(Running in-core solution)
查找问题一:
单元属性中需要打开 PSHELLX 和 PSOLIDX
结果问题未解决。
查找问题二:
非线性卡片NLPARM中的NLPARMX要打开并设置
结果计算依旧报错。
查找问题三:
打开接触稳定性控制卡片
计算依旧报错。
查找问题四:
打开PCont卡片中的 PCONTX
问题解决!!!
另外,可能 出现的其他的报错问题:
问题一
A fatal error has occurred during computations:
*** ERROR # 4147 ***
Field "MU2" on PCONT/CONTPRM card 4 is not supported
in NLGEOM, IMPDYN and EXPDYN subcases.
该问题原因,由于PCONT卡片中 MU2打开并进行了设置,求解器NLGEOM不支持。
把MU2关掉即可。
问题二
*** ERROR # 4001 ***
Running RADIOSS starter, 1920 ERRORs and 3 WARNINGs have been detected.
STARTER ERROR:
ERROR ID : 611
** ERROR IN INITIAL PENETRATION IN INTERFACE
DESCRIPTION :
-- INTERFACE ID : 2
-- INTERFACE TITLE : INTER_TYPE7_2
INACTI = 3
IMPOSSIBLE TO CHANGE NODE COORDINATES OF SLAVE NODE : 1064
NODE COORD IS CHANGED AS PROPOSED
** INITIAL PENETRATION = 0.4935483E+00 IMPOSSIBLE TO CALCULATE NEW COORDINATES OF SLAVE NODE 1065
该问题原因:接触中有初始穿透。
解决方法:打开PCONTX卡片中INACTI选项,其中0,3,4可以在NLGEOM中使用。
总结:
在Opt中设置NLGEOM求解模型,需要以下几点注意:
1、材料,非线性:需要打开MATX,而不是MATS。MATS只能在NLSTAT中使用。
2、单元属性:需要打开PSHELLX和PSolidX;
3、如果模型中有接触,需要打开接触非线性卡片PCONTX;
4、非线性参数卡片NLPARMX打开并进行设置。
