钨极端部角度隐藏的秘密,关乎焊接质量,你不一定知道
2017年3月7日 14:12钨极氩弧焊中钨极对焊接质量的影响非常大,尤其钨极端部角度隐藏的秘密,你不一定知道哦~
点开视频,仔细看!
如果视频没看清,小编再给你科普一下
钨极对于焊接质量的重要性,主要体现在以下这些方面
1.
钨极直径的选择主要是根据焊件的厚度和焊缝电流的大小来选择的。
电极直径/mm |
直流正接 |
直流反接 |
交流 |
1.0 1.6 2.4 3.2 4.0 5.0 6.4 |
15~80 70~150 150~250 250~400 400~500 500~750 750~1000 |
— 10~20 15~30 25~40 40~55 55~80 80~125 |
20~60 60~120 100~180 160~250 200~320 290~390 340~525 |
2.
钨极端部形状对电弧稳定性和焊缝成型有很大影响,端部形状有锥台型,圆锥形,半球形和平面形。
焊接电流较大时使用细直径尖锥角钨极,会使电流密度过大,造成钨极末端过热熔化并增加烧损。同时,电弧斑点也会扩展到钨极末端锥面上,使弧柱明显扩散、飘荡不稳,影响焊缝成形。因此,在大电流焊接时应选用直径较粗的钨极,并将其末端磨成钝锥角(大于900)或带有平顶的锥形。
采用交流钨极氩弧焊时,钨极端部一般为圆珠形。采用直流钨极氩弧焊时,钨极端部一般为平底锥形,端部角度为30°~ 50°,这样可使电弧对母材的吹力最强,保证焊接时电弧稳定燃烧和热量集中。钨极尖锥角度的大小对焊缝熔深和熔宽也有一定的影响。通常减小锥角,焊缝熔深增大,熔宽减小;反之,熔深减小,熔宽增大。
钨极端部形状 |
适用范围 |
电弧稳定性 |
焊缝成型 |
锥台形 |
直流正接,大电流;脉冲TIG焊 |
好 |
良好 |
圆锥形 |
直流正接,小电流 |
好 |
焊道不均匀 |
半球形 |
交流 |
一般 |
焊道不易平直 |
平面形 |
不好 |
一般 |
钨极端头形状是一个重要工艺参数。根据所用焊接电流种类,选用不同的端头形状,尖端角度的大小会影响钨极的许用电流、引弧及稳弧性能,下图列出了钨极不同尖端尺寸推荐的电流范围。
3.
在一定条件下,气体流量和喷嘴直径有一个最佳配合范围。对手工氩弧焊而言,当流量为5一25 L/min时,其对应的喷嘴口径为5一20mm。在此范围内,气体保护效果最好,有效保护区最大。如果气体流量过小或喷嘴口径过大,会使气流挺度差,排除周围空气的能力弱,保护效果不佳;若气流量太大或喷嘴口径过小,会因气流速度过高而形成紊流,这样不仅缩小了保护范围,还会使空气卷入,降低保护效果。
喷嘴大小和气体流量对保护效果的影响如下图所示。
文章来源:焊接切割联盟根据蓝领精英俱乐部文章编辑整理。
欢迎关注微信公众号:焊接切割联盟
