ABAQUS/Standard vs. 非线性 (高级篇)
微信公众号:CAE分析技术分享
上一篇文章中,也就是基础篇中我们介绍了线性,非线性问题,平衡迭代的过程,以及Static, general中的常规参数解释。高级篇中我们主要围绕着如下两点进行更深层次的讲解:
        •收敛准则的调整
        •时间增量的控制
首先需要明确的一点是,ABAQUS官方是不推荐修改这些高级的参数的,因为很多非线性问题的不收敛都是出于模型本身的问题。这些参数也都是ABAQUS官方经过很多工程实例调整的参数,既能保持求解的精度,也可以保证大部分问题的求解速度。
我个人认为即便我们不修改这些高级参数,对这些参数有一定的认识也是很不错的。至少能够理解为什么我们在做非线性问题的时候solver会报出这些和那些的错误。以及为什么会这样报错等。
如何找到这些参数?
Step module: other → General Solution Controls → Edit: 切换打开Specify
ABAQUS/Standard vs. 非线性 (高级篇)的图2ABAQUS/Standard vs. 非线性 (高级篇)的图3ABAQUS/Standard vs. 非线性 (高级篇)的图4
收敛准则相关术语:
R_n^α收敛准则是最大的迭代力残差对响应的平均流量q ̃^α的比值。默认值R_n^α=0.005,它对工程标准是相当严格的,但是在所有的情况下,除了特殊情况之外,将对复杂的非线性保证一个精确的解。如果为了计算速度可以牺牲一些精度的话,可以将此比值适当放大。
C_n^α 收敛准则是最大解校正对最大相应增量解的比。默认值为C_n^α = 0.01,与残差控制一起作为收敛准则中最重要的两个参数。对于某些分析如果不需要这样的精确性则允许增加此比值。
q ̃^α是ABAQUS/Standard为检查残差所使用的平均流量。默认的值是通过ABAQUS/Standard计算的时间平均流量,然而可以为平均流量定义一个不变的q ̃_u^α, 在此情况中,整个分析步上q ̃^α= q ̃_u^α。当使用指定容差时,为了便面测试解校正的大小,需要设置C_n^α =1.0
默认情况下t=0时, q ̃^α = 0.01, 也可以指定其他值,通过specify value at t=0.
ABAQUS/Standard vs. 非线性 (高级篇)的图5
非线性问题的收敛判断:
① 基本残差判断
即当r_max^α ≤ R_n^α * q ̃^α, 以及C_max^α ≤C_n^α * ∆u_max^α。两个条件都满足时,就接受当前解。
②零流量时
在某些情况中,有可能在一些增量过程中,具有零流量。即q ̅^α≤ ε^α* q ̃^α, ε^α=1E-05。以下两个条件满足任何一个都认为解是收敛的。
  1. r_max^α ≤ ε^α * q ̃^α, ε^α=1E-05
  2. C_max^α ≤C_ε^α * ∆u_max^α, C_ε^α = 0.001
③线性增量
线性情况不要求每个增量都要一个以上的平衡迭代。在每一个场中通过最大残差与平均流量的严格比较时,可以考虑成线性的,并且不要求进一步迭代。如果在第一个之后的某些迭代步满足了此要求,则不需要对解的大小进行检查,可直接接受。
1.r_max^α ≤ R_l^α  * q ̃^α, R_l^α  = 1E-08
④非二次收敛情况下
在某些情况下,迭代的二次收敛是不可能的。因为牛顿法的雅可比是近似的。如果在Ip = 9次迭代后,收敛速度只是线性的,则ABAQUS/Standard使用一个较大的容差。 r_max^α ≤ R_P^α * q ̃^α, R_P^α  = 0.02,当然此时位移校正仍需要被满足
当有效的场是位移时,收敛准则要求最大的位移增量非常小时,那么∆u_max^α ≤ ε_d^α * f_β^α,  此时ε_d^α = 1E-08, f_β^α = 特征单元长度。
控制时间增量方案:
General, I0IR
可以使用求解控制参数来改变收敛控制算法和时间增量算法。其中I0和IR是非常重要的参数,I0是平衡迭代的编号,在此平衡迭代之后,会检查在俩次连续的迭代中残差是否增加, 默认I0=4。 IR也是平衡迭代的编号,在此平衡迭代之后开始对数收敛速率检查,默认IR=8。
在收敛困难时,选中Discontinuous analysis, I0和IR值将会增加,默认为I0=8, IR=10。 这样可以让在一个涉及摩擦和脆性材料模型的困难分析中,时间增量过早的消减。
② 因为单元或材料计算的问题,重新尝试一个增量
因为大位移问题中的极度扭曲,或者因为非常的塑性应变增量,ABAQUS/Standard可能具有单元计算的问题。如果发生了此问题,并选择自动时间增量控制,则将在不收敛后将时间增量乘以DH=0.25后,重新分析
ABAQUS/Standard vs. 非线性 (高级篇)的图8
③ 再次尝试一个发散增量
有时候增量太大,使得求解根本不能收敛。根据上文之后,I0后将对残差r_max^α 的行为进行检查。如果解表现为发散时,那么就会停止当前增量步的尝试。而使用当前增量步时间乘以Df=0.25,同样也是缩短到之前的1/4来再次尝试求解。
④ 太多平衡迭代时,重新尝试一个增量
当迭代次数超过IR=8时,系统会探测收敛速率,如果发现收敛速率成减少趋势,那么在自动的时间增量下,则暗示最后不连续解之后的总迭代次数大于IC=16. 那么就会放弃此时的增量时间,乘以Dc后再次尝试求解,Dc=0.5。如果是固定时间增量,那么当迭代超过IC时,则分析终止伴随一个错误信息。
⑤ 为了效率,增加或者降低时间增量的大小
如果连续两个迭代不超过IG=4次迭代,则认为收敛是很轻松的,则可将时间增量放大DD倍。DD=1.5。如果一个增量收敛了,但是使用了多余IL=10个迭代步,那么下一个时间增量去当前时间增量的DB倍,DB=0.75。
⑥ 严重不连续迭代
当一个增量中,严重不连续迭代的次数超过Is=12时,那么就会放弃当前增量时间,乘以Ds = 0.25后再次尝试分析。
IA,连续缩减增量时间次数
IA是对增量步连续减少次数的控制参数,默认为5. 也就是说遇到难以收敛的问题时,增量步时间会一再降低,当次数到达5次后,系统就会终止计算并抛出错误。对于某些问题来说,5次是不够的,通常需要增加此值。
ABAQUS/Standard vs. 非线性 (高级篇)的图10
总结:
1、 ABAQUS官方并不推荐修改这些默认参数,当出现不收敛时首先检查自己的模型,当模型没有问题时,仍然不收敛。那么我们可能需要修改一下参数,来保证我们可以获得一个相对能够接受的解。
2、 增量时间控制,我们推荐使用Automatic Time Control,系统默认且可以求解速度最大化。
3、 我们在做分析时经常可以看到,增量步时间缩小到原来的1/4左右,学习了本篇之后可以看出,虽然都是缩小约1/4时间,但控制其缩小的参数并不相同。俗话说的好,对症下药,只要找到正确的原因,才能更好的对模型进行修正达到收敛的情况。
ABAQUS/Standard vs. 非线性 (高级篇)的图11ABAQUS_Standard与非线性.pdf
