Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图1
知识不是力量
知识分享出去才是力量
热门精选
1.PTC Creo Elements Direct Modeling 19.0安装与破解 教程:
2.PTC 19.0基础教程(一)
3.奔驰工厂新标杆-56号工厂(世界上最先进的汽车制造工厂)
安装与破解
直接建模可以让你快速轻松地创建一次性设计或从根本上改变现有设计的用途——即使你不知道它们是如何制造的。事实上,大多数公司在其产品设计过程中添加 3D 建模,以帮助他们缩短上市时间,满足客户对新产品的需求,并满足日益复杂的客户需求。通过直接建模,即使是那些不常使用 CAD 的用户也能快速轻松地更改几何形状,而 CAD 专家也欣赏直接建模灵活性,可在创纪录的时间内设计大型组件。
Creo Elements Direct Modeling特点:
将 2D 的简单性与 3D 的优点与这款轻巧、易于学习的软件相结合。从2D移动到3D从未如此简单。
在开发过程中更频繁、更晚地响应意外或不断变化的要求。
导入并完全编辑具有众多强大功能的 2D 和 3D 设计数据。
实时创建和修改设计数据。通过直接推拉模式驱动设计变化。高级几何智能可自动识别 3D 操作环境中的功能,即使在从其他 3D CAD 系统导入的几何技术上也是如此。
使用自上而下或自下而上的方法进行设计,或者像使用文件和文件夹一样拖放零件和组件。Creo 元素/直接建模快车在整个产品组装环境中具有单一的设计环境。用户不只是构建零件或组件:他们制造真正的产品。
安装与破解
1、下载并解压安装包程序,如下图所示,
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图2
2、安装时仅用MED-60890-CD-201_20-1-0-0_1OF2文件即可,打开该文夹并单击DVDSetup1开始安装。
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图3
3、首先安装许可证、单击License Service开始安装
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图4
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图5
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图6
4、选择需要安装的路径,记住该路径破解时需要用到。
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图7
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图8
5、选择如下图所示的选项,并单击Apply(应用)
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图9
6、单击creat/edit
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图10
6.1创建一个空文件并保存,然后关闭该窗口。
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图11
6.2单击Apply然后单击finish
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图12Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图13
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图14
7、许可证安装完成后开始安装主程序,主程序主要包括Modeling(3D建模工具)和Drafting(工程图绘制工具),单击Modeling和Drafting按钮开始安装。
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图15
8、根据实际使用情况选择需要安装的模块,常规Modeling 64-bit EditionDrafting 64-bit Edition两个模块即可获得3D建模和工程制图两个主要模块。完成后点击下一步
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图16
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图17
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图18
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图19
9、根据电脑配置选择需要安装的路径,如果大内存可以安装到C盘。
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图20
9、选择许可服务器,我们选择使用本地主机即可。
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图21
10、开始安装
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图22
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图23
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图24
11、安装完成后将安装包文件夹中的license.conf(许可破解文件复制并替换到前面步骤中许可文件的安装位置中,如下图所示。
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图25
11、安装完成后退出安装界面,在电脑最近添加中找到Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)按钮即可进入软件。
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图26
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图27
获取该软件安装包可在对话框回复:OSD 20.1
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图28
长按二维码
关注我们
获取更多机械知识
Creo Elements Direct Modeling 20.1 (简体中文)安装与破解教程的图29
102
