[问题讨论]Windows下ANSYS2019R2安装包及安装激活教程
一、ANSYS2019R2安装包获取方法
链接:https://pan.baidu.com/s/1YLi4Xg0dXLew8ocZ1Xjw9Q
提取码:dzze
(可直接用百度网盘下载)
二、ANSYS2019R2安装包下载
下载完的文件如下图所示。(Ansys.Products.2019R2.Win64.iso为安装镜像文件, _SolidSQUAD_为破解替换文件)。
三、正式安装(直接解压安装或者使用虚拟光驱,此处用虚拟光驱软件安装做介绍。)
准备:硬盘腾出40G左右,安装默认模块大概需要空间32G左右。
1 安装DAEMON ToolsLite
2 打开DAEMONTools Lite
点击快速装载
找到ANSYS2019R2镜像文件的路径,选中Ansys.Products.2019R2.Win64.iso并打开
3 安装ANSYS 2019R2主文件
鼠标右键点击文件setup.exe,选择“以管理员身份运行”进行ANSYS的安装。建议以管理员身份安装。
步骤1:选择Install ANSYS Products
步骤2:选择I AGREE,选择Next,进行下一步。
步骤3:设置Install Directory,路径中不要有中文。(中文路径有时候会出问题,但不是一定会出问题,跟操作系统有关系,为以防万一,建议采用全英文路径),点击Next下一步。(建议之前把安装文件夹确定好)。将下面一串英文前打上勾。
步骤4:设置Hostname,如下图所示,输入计算机名,电脑属性里面查(右键“我的电脑”→点击“属性”→点击“更改设置”→复制计算机全名,计算机全名最好是全英文)。点击Next,下一步。
步骤5:如下图所示,选择要安装的模块,默认即可,点击Next。
步骤6:配置CAD文件阅读方式。可采用默认,也可勾选下方Skip选项后面再配置,这里采用默认设置,点击Next下一步。
步骤7:不用设置,点击Next下一步。
步骤8:进入如图所示的界面,漫长的等待。
视计算机性能,安装需要15分钟或更久。出现下图所示对话框,表示已经安装完毕了!点击Next下一步。
步骤9:如下图,取消勾选,点击Exit。
4 软件激活
ANSYS高版本激活很简单:
采用破解文件夹中的license文件直接替换(此方法很简单,本次采用此破解方式)本机ANSYS安装在C:\Program Files\ANSYS Inc。
解压缩激活文件_SolidSQUAD_.rar,拷贝Crackwith local license (server setup is not needed)文件夹中的内容(sharedfiles文件夹)**
将拷贝的文件夹粘贴到C:\Program Files\ANSYS Inc\ANSYS Inc文件夹下(前面定义的安装路径),覆盖同名文件。
找到这段路径,就是自己所安装的路径,把这段路径复制下来。
右键这个ansyslmd.ini选择编辑,然后把刚刚上面复制的路径覆盖 \ansyslmd.lic这面的默认路径。
OK,ANSYS2019R2主程序激活到此结束。这个版本更新也是比较多,最容易看到的就是图标的变化,其他的变化就看大家下载安装之后再去发现吧!
欢迎进入ANSYS奇妙世界!
本文转自公众号:CFD读书笔记,感谢原作者。原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/dp-8B8qIqr0x8Xq0WOhzAg。
对使用CATIA几何建模,ANSYS ICEM网格生成,Pointwise软件使用方法,ANSYS Fluent软件,CFD++软件,STARCCM软件及开源软件SU2软件感兴趣的读者可以关注技术邻账号:Oler或添加作者QQ3116264744。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
