求助!在Mathematica中产生e的精确值
浏览:104430 回答:3
现在我有一个统计测试程序需要验证,要用到e的精确值。我在网上查过,说在 Mathematica里面,产生的e值可以精确到任意位。我以前在学校简单接触过 Mathematica,但是现在已经很久没用了,而且重新装个软件也比较麻烦。所以想请人帮我一下,应该是比较简单的问题,在此不胜感激。我是系统分析与集成专业研究生,方向是信息安全中的加密算法,希望和大家交个朋友。:)
我需要的数据是e小数点后的15000位。我的QQ:308034144,邮箱: asxinyu@qq.com
kiteseas
楼上的命令是对的,不过小数位出了点差错:
应该是:
N[E, 15000],N是表示用上数列数读数,E不用说了吧,后面的是取的小数位数!
2008年11月7日
gz**oy_qezq
1:在mathematica中输入(注意大小写,用方括号,输入完后按<SHIFT>+<ENTER>):
N[E, 1500]
2:在MATLAB中输入
pretty(vpa(exp(sym(1)),1500))
2008年6月22日
JUNGONG2008
在这里下个东西这么麻烦
2008年5月24日
