9.2问题
浏览:104189 回答:13
请教高手我的9.2为什么会有时不保存数据,就是停在某个时间的图片之后就没图片了,但计算还在进行,重启在最后的保存时间又有会保存,有谁知道怎么回事。
(13)
maixiangshu
:D :D :D 还有答案没
2008年6月8日
甩甩
原帖由 maixiangshu 于 2008-6-6 19:54:00 发表
“具体是哪个参数引起的,改天回厦门跟你说说,让你心服口服的”可否指教是哪个参数阿,让我学一招,多谢了阿
謝謝了呵!! 缘分呵!!!
听你的口音, 好耳熟呢。你也是一个愛忽悠的, 明知結果, 還讓別人往里钻, :D
2008年6月7日
maixiangshu
2008年6月6日
maixiangshu
感谢大家的指导,“在后处理操作里,看填充过程时,只能看到前面几个帧数,而后面的数据都看不到了,但求解是全部完整的(100%)且输出的网块是全部选择的”我遇到的问题确实是这样的。如果把间隔参数改为0.1的话图片太少,看不详细。如果是参数问题的话,我换一台电脑就不会出现这种问题,输出文件总大小为9G
2008年6月6日
小林(霸霸)
问题的解决方法是有很多种的,所有的东西都不是唯一一条路的!还是有很多路可选择的:D
对于硬盘格式的问题,我D盘一直都是FAT32的,我有计算过一次5G的产品,也可以全部看到数据的。所以对于硬盘格式的问题,我也算是学习一程,感谢!等有时间再去验证这个硬盘格式的问题。当然找到问题的根源才是重要的。
讨论到此为止吧!用什么方法去解决,大家可以自己去尝试下,只有试过了才能更上一层楼!:D
2008年6月4日
adan
恩,是硬盘格式的问题,FAT32文件上限是4G
2008年6月4日
小林(霸霸)
原帖由 xmflow3d 于 2008-6-3 13:37:00 发表
小林,别太自信了。还是给你答案吧:把你的硬盘格式改为NTFS格式,就不会有什么4G文件不能存的问题了!
呵呵!谢谢你!这个方法没试过,修改容量的输出大小也是可以解决这个问题的,比较简单直接。
这个方法以后有机会试下!
如果常规的参数设置是不会出现这个问题的!具体是哪个参数引起的,改天回厦门跟你说说,让你心服口服的,嘻嘻。
2008年6月3日
小林(霸霸)
再补充:
对于楼主所提的问题,表达得并不是很清楚!而我所理解的问题是:
在后处理操作里,看填充过程时,只能看到前面几个帧数,而后面的数据都看不到了,但求解是全部完整的(100%)且输出的网块是全部选择的。---------如果是这个问题,那解决方法请参照帖子。
别的问题,请写明写清楚!
2008年6月3日
小林(霸霸)
原帖由 xmflow3d 于 2008-6-3 8:27:00 发表
甩甩说的没错,F3输出结果可以达到若干G,当然也能保存;
小林的情况很显然是一直用错误的方式做后处理.
你也太让人失望了吧!唉!:-| :-| :-|
这跟后处理的操作方式没有什么关系的!
我已经说过了:“F3对输出结果是不限制的,是可以输出若干G的大小,所以甩甩说的话是没错的,但因为某些参数的设置而导致一部分数据看不到的结果(具体是什么参数而导致的,这是技术东西),请看明白我的意思。如果按常规的操作方式(参数设置)来处理,那么也不会出现这个问题的。
这个问题很容易处理的,将帧频间隔的参数改为“0.1”就可以的!或者修改参数的设置。现在说得再多也是多余,口水战没意思的,解决问题才是关键才是重要的!
2008年6月3日
甩甩
用事實說話。不懂的, 不要裝懂。没用過的東西, 不要多咀。這是禮貌、美德。【做人不要忘本的!!!!!!!!!!!!!!! 】 這句没看懂, 有什麼就說出來
2008年6月3日
