ansys里面加速度约束怎么设置?我要设置的是
浏览:175564
包装约束方式对玻璃瓶实行面约束,将模型竖直放置模拟其垂直跌落时的情况,首先选即底部的接触面将其Y方向进行约束,使其不能上下移动,同时将瓶身周围面的X及Z方向约束,使其不能左右移动和转动,并对其施加竖直方向y方向的加速度。分析中对玻璃瓶所施加的是半正弦波脉冲上的加速度值,例如首先给定半正弦波脉宽为3ms,峰值加速度为300000mm/s2,然后在该曲线上均匀取6个点,每个点之间的间隔时间为0.0005s.,在ansys里面怎么做啊?我做的题目是基于ansys的啤酒瓶的脆值模拟仿真,谢了。
