请教高手:nastran静力分析中,单元划分越细所得到的最大应力越大,为什么?
浏览:150055 回答:6
我用msc。patran/nastran已经试了很多次了,都是单元划分越细最大应力越大,应该怎样设置单元尺寸的大小才能试结果更接近真实值?谢谢
(6)
jimforest
6楼说的对,这种应力奇异点,可以用收敛的方式来确认。
2013年12月2日
baneit319
感谢各位老大,被这个问题困扰了好久,终于懂了一点点。
2013年10月22日
向阳
在分析中一定注意,在数值模型中,集中载荷在实际物理模型中并不存在,这种点在数学中叫奇异点,当网格无限小时,结果会趋向于无穷大。所以在分析中一定要注意,对于此种情况,我们一般只注意我们要关注的点。
2008年11月3日
清风把盏
我试了一下,好像并不是像你说的那样。
网格越小,位移越大,应力越小。
2008年11月3日
这种情况一般只出现在应力集中区域,其他区域变化较小,因为实际中应力集中的数值就是很大的,而且在有限元模拟的时候对边界条件进行了简化,有些地方加了集中力,实际上是没有严格意义的集中力的,这时就会引起数值很大的局部应力,如果你的模型完全按照实际情况建立,不会有这种情况,但是实际情况往往很复杂,因此我们可以只取我们关注的位置来看就行了
2008年9月11日
我也碰到类似的问题
不过是在anasys 环境中
2008年9月10日
