NX Nastran4.0 安装问题!
浏览:162456 回答:3
各位nastran大侠看看:
我装了UG NX4.0和NX Nastran4.0 ,并且也修改ugii目录下的ugii_env.dat文件
(UGII_NX_NASTRAN="D:\software\UGS\NXNastran\4.0\bin\"
UGII_NX_NASTRAN_VERSION=4.0 )
可是在解算的时候出现
NX  Nastran4.0 安装问题!的图1
NX  Nastran4.0 安装问题!的图2
NX  Nastran4.0 安装问题!的图3
下面是检测信息:
列出信息创建者: Administrator
日期 : 2008-7-6 14:44:54
当前工作部件 : C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\ddd_sim1.sim
节点名 : computer
解法综合检查错误汇总
解算器是 NX NASTRAN DESIGN
环境: NX NASTRAN DESIGN - 结构
解法是 线性静态 - 单个约束
Mesh-Based Errors Summary
Total: 0 error and 0 warning
Material-Based Errors Summary
Solution-Based Errors Summary
Load/BC-Based Errors Summary
警告
Constraint "Fixed(1)" is applied to a mesh that has a face affected by tiny features.
(highlighted).
The geometric constraint may not be distributed completely. Use the expanded display
style of the constraint to verify. Meshing the highlighted geometry again may correct
this condition.
警告
Load "Force(1)" is applied to a mesh that has a face affected by tiny features.
(highlighted).
The geometric load may not be distributed completely. Use the expanded display style of
the load to verify. Meshing the highlighted geometry again may correct this condition.
Total: 0 error and 2 warnings
Nastran Model Check Completed
请各位大侠帮帮忙,这好像是nastran没有装好,如果是的话,请各位大侠指点下NX nastran4.0的装法! 小弟非常感激
ctx
我看好象是网格和材料的问题,不是安装的问题
2008年7月28日
梁子
尽量不要讨论安装及破解问题
2008年7月12日
每次到求解时就会出现Following license could not be checked out :nx_nastran_export,
击 OK后,NASTRAN 导出 license not available,
不知什么原因。
2008年7月6日
