求助:如何分开粘结之后的体
浏览:117305 回答:4
请教各位高手:ansys中两个分别独立的体,用glue粘结在一起,后来又要删除其中一个体,可是删除的体会在另一个体上留下痕迹(如线,面),如何将这些痕迹删除?我试了一下,用delete不行,因为这些痕迹属于未删除的体。或者有什么办法可以将粘结之后的体分成独立的体?谢谢!!!
(4)
feifei
我做过的分析
1、轴承的二维接触分析
2、钢板的冲压回弹模拟
3、断裂分析
4、橡胶材料的接触分析
5、平板的挤压分析
6、焊接接头的温度场及残余应力分析
7、车架的动力学分析
8、界面单元的应用
9、联合运用ANSYS和N-soft进行材料的疲劳分析
10、滚压扎制模拟
11、齿轮的动态接触分析
12、轮胎弹簧阻尼模型的动力学分析
13、CAD和ANSYSWORKBENCH联合分析
14、二维金属切削分析
15、结构动力学参数优化
16、转子动力分析
17、裂纹扩展分析
QQ:358782159
E-mail:zhc198111@163.com 欢迎交流合作
2008年7月27日
maudlin
删体留面,删痕迹面留线,修理线,围面,围体。
2008年7月26日
h
我试过这种方法,不行啊,还是会留下痕迹.
2008年7月26日
wangweijin
可以通过切割来进行,比如通过建立局部坐标系的方法,可以通过divide by workplane
2008年7月23日
