怎么安装patran??
浏览:102145 回答:5
怎么安装patran??,妆不好啊
(5)
1. unrar crack.rar to c:\flexlm
2. edit c:\flexlm\license.dat, replace 'name' with your host name, save it.
3. run lmtools.exe, configuration using service, then click
congfig service tab, set 'path to lmgrd.exe' with C:\flexlm\LMGRD.EXE,
set 'path to the license file' with C:\flexlm\license.dat, select
'use services', then click 'save service' button. now click
start/stop/reread tab, click start server button. ok. now
flexlm service should be start.
4. set the enviroment string: LM_LICENSE_FILE=1700@<your hostname>
dont forget to replace <your hostname> with your true hostname:)
5. Install nastran 2005 and patran2005.
Enjoy this fine app:)
2009年3月4日
lmtool里,config service中,3个文件的位置要找到,然后save service,
再到start/stop/reread里start,
这个网上有类似的软件,都是这么安的
2008年9月17日
苏苏
认证都没有装好,,,破解的不正确
通常先装认证,破解好后,再装软件主体。。。。。
看着说明做吧,请教师兄吧。。。。。呵呵
2008年9月16日
surfin
我打开patran时 总是弹出“There are no version 2004.0901 licenses installed to satisfy this request”,我装的是2005版的,请问该怎么解决呀。谢谢
2008年9月14日
王毅
很容易装的
怎么会呢?你安装的那个版本的,把问题描述清楚
2008年7月25日
