首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
请问fluent中,湍流k-e模型中的k,e如何计算?
浏览:103761
回答:2
也就是如何设置,外流问题的雷诺数如何计算,比如说是流过机翼
Ansys.Fluent
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
请问Autoform4.1.2
最实际也是最核心问题:网格划分
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
djp
现在比较好的K-ε 中的RNG,关于K-ε 请查看lasvie发表的
http://forums.caenet.cn/showtopic-1039.aspx
K是紊流脉动动能(J), ε 是紊流脉动动能的耗散率(%)
K 越大表明湍流脉动长度和时间尺度越大, ε 越大意味着湍流脉动长度和时间尺度越小,它们是两个量制约着湍流脉动。
但是由于湍流脉动的尺度范围很大,计算的实际问题可能并不会如上所说的那样存在一个确切的正比和反比的关系。在多尺度湍流模式中,湍流由各种尺度的涡动结构组成,大涡携带并传递能量,小涡则将能量耗散为内能。
在入口界面上设置的K和湍动能尺度对计算的结果影响大
至于k是怎么设定see fluent manual "turbulence modelling"
作一个简单的平板间充分发展的湍流流动,基于k-e模型。
确定压力梯度有两种方案,一是给定压力梯度,二是对速度采用周期边界条件,压力不管!
k-epsiloin湍流模型参数设置:
k-动能能量;epsilon-耗散率;
在运用两方程湍流模型时这个k值是怎么设置的呢?epsilon可以这样计算吗?
epsilon=Cu*k*k/Vt
这些在软件里有详细介绍。陶的书中有类似的处理,假定了进口的湍流雷诺数。
fluent帮助里说,用给出的公式计算就行。
k-e模型的收敛问题!
应用k-e模型计算圆筒内湍流流动时,网格比较粗的时计算结果能收敛,但是当网格比较
密的时候,湍流好散率就只能收敛到10的-2次方,请问大侠有没有解决的办法?
用粗网格的结果做初场.
网格加密不是根本原因,更本的原因是在加密过程中,部分网格质量差,
注意改进网格质量,应该就会好转.
在求解标准k-e双方程湍流模型时(采用涡粘假设,求湍流粘性系数,然后和N-S方程耦
合求解粘性流场),发现湍动能产生项(雷诺应力和一个速度张量相乘组成的项)出现负
值,请问是不是一种错误现象?如果是错误现象一般怎样避免。另外处理湍动能产生项采
用什么样的差分格式最好。而且因为源项的影响,使得程序总是不稳定,造成k,e值出现负
值,请问有什么办法克服这种现象。
你可以试试这里计算的时候加一个判断,出现负值的时候强制为一个很小的正值。
这可能是因为你采用的数值格式的问题,一般计算程序对k方程都要做一定处理,
以保证k的正定。比如,强制规定源项与0的关系,以使数值计算稳定。
就ke模型而言。
它是problem dependent.对简单的无弯曲无旋转无...的湍流问题,它能算而且能给出好的结果,但对复杂的流动问题,它就不能使用了。
出现负的ke不仅仅是计算格式的问题,
更重要的是模型问题,
没有谁能证明ke模型在任何流动问题中都能保证ke是正的。
有这么一些办法避免ke出现负值
1。对K=ln(k)和E=ln(e)求解,问题:壁面ke=0难处理,
2。先用层流计算500步,然后再用ke算,
3。各种强制限制办法
4。源项局部线性化。
5。算到一定程度,如果k值趋势对了,就干脆不求ke方程了。
可以参考:《湍流的计算模型》 陈义良 1991 中国科技大学出版社
2008年10月6日
评论
点赞
zp2000
这两个数一般都不是计算得出来的,一般是根据现有的经验估计出来的,一般来说,流速快的话k值当然要大,而粘度大,湍流强的话,适当增加e的值,一点个人小经验,有不多的请大家指教
2008年9月16日
评论
点赞
推荐阅读
ABAQUS钢管混凝土柱—钢梁节点抗震性能模拟
1点
¥169
数据采集和记录研讨会
HBK声学与振动
免费
家电产品噪声与振动案例分享
HBK声学与振动
免费
3DCS常用Measure方案及应用场景
ETA_China
免费
管道应力分析与结构设计软件使用经验分享
Xiaofeng_Bentley
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
LS-DYNA中壳体与实体单元连接技术及应用
技术邻直播
免费
Abaqus線性動力&噪音分析詳解(理論及實作)
郑钧 Adam
¥99
ug运动仿真,有限元分析
UG设计大咖
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser
¥30
基于starccm+在动力电池热管理仿真技术应用
LEVEL水平线
¥400
08_锤击法模态测试时域信号后处理
lxd161
免费
Abaqus热传递與热应力(理论及实操)
郑钧 Adam
¥99
04_传递路径分析
lxd161
免费
ProCAST铸造软件使用教程
²³⁴ ²³⁴
免费
Star-ccm在热管理工程实例中的应用技巧及方法
飞尘君
免费
基于ABAQUS单轴拉伸实验
琴湖暮雪
免费
Ansys 增材制造和拓扑优化 2020 R2 新功能介绍
Ansys中国
免费
技术邻采访录1--大连理工大学郭旭教授&Altair全球研发副总裁周明博士
虞伦
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
k-epsiloin湍流模型参数设置:
k-动能能量;epsilon-耗散率;
epsilon=Cu*k*k/Vt
k-e模型的收敛问题!
用粗网格的结果做初场.
注意改进网格质量,应该就会好转.
值,请问有什么办法克服这种现象。
就ke模型而言。
出现负的ke不仅仅是计算格式的问题,
更重要的是模型问题,
有这么一些办法避免ke出现负值
3。各种强制限制办法
4。源项局部线性化。
