『求助』在一个面上施加面压力后,显示两个方向都有压力,怎么解决?
浏览:144871 回答:3
实际模型是上下两个实体垂直罗列,两个面重合,我想在下面实体的上表面施加向下的面压力,结果显示两个方向都有箭头(压力?),实际计算后也和没有施加面压力的结果一样。
如何只在下面实体的上表面施加向下的面压力而不出现向上的压力?
谢谢各位了
邹正刚
如果要加载的面是三维实体 (Volume) 的一个表面,可以先选择该 Volume,然后:Select -> Every Thing Below -> Volume,就可以显示只属于该 Volume 的面,再选择面时就不会选择多余的面了。
2008年9月9日
垃圾Too
加载时选择需要加载的实体
2008年9月2日
王毅
最好贴图出来,,,,,,
2008年7月31日
