ansys10安装出问题了
浏览:102720 回答:1
我是按照ansys10安装博文里一步一步装的 第一次还装成功了 结果一次重装系统删除了
只好再装 结果按照步骤装了无数次 却失败了 提示安装flexlm 我都选“是” 路径我也选了
提示我 you have entered the current license flie please enter the location of a new license file
我点确定之后 怎么一直弹出那个指定路径的提示框 我把它关了 提示框显示 Netwok licenseing is already istalled but not started on this system
确定后 设置 flexlm lmtools utiility 后 启动ansys 却提示不能连接到 flexlm license server
系统变量 我改的变量名为 ANSYSLMD_LICENSE_FILE 变量值为1055@计算机名
我到底哪一步走错了 还请大牛指点 装的我快崩溃了
另外我参照的博文是 http://q.ent.sina.com.cn/shuier0373/blogfile/519046de010090sk&dpc=1
bme
license manager setup的时候选择ansys.dat不要选择生成的license.dat,安装完成后再用 license.dat替换x:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下的license.dat文件就可以了
2008年8月3日
