计算时弹出的错误警告是什么意思? 浏览:95416 回答:2 我在进行接触分析计算时,ANSYS弹出input/output error on unit=9 possible full disk。还有一个是Bisection maybe activated if it is a nonlinear analysis。请问这些错误警告是什么意思?是不是说硬盘的空间不够,可我的工作目录的空间还有20G,而且这个模型还不太大,请高手指点!
